Love恋爱Summ 发表于 2016-11-7 16:08
旧电源拆一个
同创笔记本维修 发表于 2016-11-7 15:51
电源是不敢修, 炸怕了
付吕剑武 发表于 2016-11-7 15:52
应该是压敏电阻,过压保护的,应急可以拆了不用。
赛博新宇维修 发表于 2016-11-7 16:32
强电我是不敢动
破碎的路灯 发表于 2016-11-7 20:55
不想折腾的话看能不能买个二手电源,不然有的搞。
电源是不敢修, 炸怕了
木易龍 发表于 2016-11-7 15:54
没关系的 只不过少了道保护
serverllc 发表于 2016-11-7 17:46
装个保险丝就敢试机,估计以前没被炸过。
snakezjp 发表于 2016-11-7 18:28
压敏电阻是当电压过高时,击穿短路,直接粗烧断保险而保护其他电路不被烧坏。好多杂牌电源这个就省掉了。
snakezjp 发表于 2016-11-7 18:29
在电压比较稳定的环境中可以不要。
yhb00100 发表于 2016-11-7 20:49
可以用,不影响使用
meiqingsong 发表于 2016-11-7 23:38
品牌机电源才有这东西。
huangmaohong520 发表于 2016-11-8 00:17
买个二手的,修的话,比较危险。哈哈
fdgdsdsadsaf 发表于 2016-11-8 00:34
买个耐压275V的 14D的就可以了 一块钱!
hqf8517 发表于 2016-11-8 09:03
串个200W的灯泡
ss456er12004 发表于 2016-11-8 10:19
台产的电源 好像都有压敏电阻
ss456er12004 发表于 2016-11-8 10:17
应该有关系吧
要不厂家 就不装了
ss456er12004 发表于 2016-11-8 10:18
看来 也是被炸怕了啊
ss456er12004 发表于 2016-11-8 10:22
小问题 可以修下的 二手的也得二三十的啊
snakezjp 发表于 2016-11-8 11:05
这个电源要修好至少得收100元,好不容易钓到一条大鱼。
18783072970 发表于 2016-11-8 11:34
这是送钱的节奏啊
snakezjp 发表于 2016-11-8 11:04
压敏电阻能炸成那样估计是用户误接到380伏电压上了、
snakezjp 发表于 2016-11-8 11:03
电源正常工作时压敏电阻是不起作用的,相当于开路,只有电压异常时,一般超过270伏时压敏电阻会被击穿短 ...
snakezjp 发表于 2016-11-8 11:00
是的,品牌电源里一般都有
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
