标题: 联想V470,待机芯片不出电压, [打印本页]
作者: 夜雨路人    时间: 2016-11-7 09:30
待机芯片是51123,开启电压有,自举电压有,VREF电压有,VREG3,VREG5,正常,有时候能出3v,5v,,有3v ,5v待机电压的时候,待机正常,不出3v,5v待机电压的时候,电流0.5,有点短路。可是不知道哪里短路,EC一点都不热。
作者: 夜雨路人    时间: 2016-11-7 09:31
作者: 夜雨路人    时间: 2016-11-7 09:34
给大家付上图,参考参考
作者: 红彤    时间: 2016-11-7 09:41
全板一通摸,外设芯片看看
作者: yjc3802950    时间: 2016-11-7 10:06
支持楼上说法
作者: 1025263387    时间: 2016-11-7 10:13
先断开后级看看是不是被啦低了 断开后级还不行就先换待机芯片吧。
作者: jgwx    时间: 2016-11-7 10:17
滤波电容 或者看下二级电压
作者: 夜雨路人    时间: 2016-11-7 11:09
红彤 发表于 2016-11-7 09:41
全板一通摸,外设芯片看看
一会我试试
作者: 天意wx    时间: 2016-11-7 20:40
不 出待机 电流 0.5 待机太高了 查下VREG3 5的去处
作者: 梁小倩    时间: 2016-11-7 21:47
后面两个滤波大电容也很容易出问题
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-7 22:09
0.5的时候你测量3 5V的下管G级有电压吗
作者: 夜雨路人    时间: 2016-11-9 15:01
没有,有时候待机正常,
作者: 夜雨路人    时间: 2016-11-9 15:02
主板已经修好了,稍后我会把经验分享给大家
作者: rensiong    时间: 2016-11-9 15:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
