标题: 联想B545,换了硬盘转换管子就不亮了。 [打印本页]
作者: tanweihua    时间: 2016-11-5 18:24
客户那里拿来说不认硬盘,后面我拆开发现一个管子坏了,都烧糊了。然后我换了一个管子,结果就不亮了。如图,10秒关机。关机后电源风扇一直转着,而且在此开机不亮了,拔掉电源开机有是这样。显卡供电也没有了。那个大神教教、。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-5 19:29
这个情况还真没碰到过    帮你顶顶吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-5 20:04
放电刷个bios看看
放电刷个bios看看
作者: tanweihua    时间: 2016-11-5 21:07
我的泪为谁飞 发表于 2016-11-5 20:04
放电刷个bios看看
试过,没有用
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-12-3 10:47
这个提示主板压根没有开机彻底,没修好呢
作者: tanweihua    时间: 2016-12-3 11:52
我是谁刚刚 发表于 2016-12-3 10:47
这个提示主板压根没有开机彻底,没修好呢
没有,后面发现还烧了其他的,显卡也挂了。最后换的主板
作者: timihacker    时间: 2016-12-3 13:20
MOS管烧了,,看看与他相连的芯片啊!!一起换试试了!
作者: 15339691012    时间: 2016-12-4 20:20
换上去不行的  拆下来不上   能否正常开机。
