标题: epson L351 走纸不正,卡纸,如何解决 [打印本页]
作者: 朱永华    时间: 2016-11-4 08:02
作者: 朱永华    时间: 2016-11-4 08:07
原故障是无法打印黑的,能打印彩色,换了打印头的,换好后也正常打了几页纸
后来再打就有走纸不正,发现是有个杂物掉到那个小圆柱子下面了
全部弄出来还是一样的,
就是图上这里有杂物
纸就是从这个里面出来的, 这个小圆柱下面有个杂物,现在弄干净了还是一样的,纸是斜着进来的,不是平行进来的
请教还会是什么问题
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-4 08:22
这种情况,一般就是检查纸道,,,
作者: 李璇    时间: 2016-11-4 08:38
估计还有杂物或传感器错位了
作者: llzc    时间: 2016-11-4 09:02
从机器出纸口的地方,应该有两个滚轮带动纸的,靠两边的地方,其中一个卡了或位置不正,仔细看下……。
作者: cs979899    时间: 2016-11-4 09:25
LS说的很对,卡子位置没弄好,从新拨一下
作者: yhb00100    时间: 2016-11-4 09:49
检查下抓纸部分
作者: ywc403483752    时间: 2016-11-5 12:58
应该是卡子跑位了,仔细观察
作者: 想为    时间: 2016-11-5 16:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 学海无涯修主板    时间: 2016-11-5 17:16
静静的看着
作者: 547888627    时间: 2016-11-6 08:49
头痛这种问题
作者: taocj    时间: 2016-11-6 20:31
解决没啊,路过
作者: 学海无涯修主板    时间: 2016-11-7 11:22
这个问题是有点麻烦
作者: 学海无涯修主板    时间: 2016-11-7 11:24
楼主解决了没
作者: 朱永华    时间: 2016-11-7 15:36
解决了,是有杂物还没弄出来, 多谢大家
作者: 小丑微笑着    时间: 2016-11-13 11:24
这种问题,我都是先用个强力的吹尘机对着纸道吹
