标题: 戴尔灵越5525 装显卡驱动就蓝屏 [打印本页]
作者: yangxiao2014    时间: 2016-11-2 11:29
戴尔灵越5525 装显卡驱动就蓝屏,刚来的时候是花屏,加焊显卡亮机,但进不去系统,于是重新做,但是打上显卡驱动就蓝屏,卸载就没问题,bios刷过,显卡驱动没问题,内存都换过,期待遇到过的朋友给指导一下
作者: shhujun    时间: 2016-11-2 11:38
很难搞,直接换主板
作者: 天意wx    时间: 2016-11-2 21:07
可以考虑换个显卡试试了
作者: 1042454172    时间: 2016-11-8 16:40
蓝屏是116报错么?是的话建议换一个试试。
作者: wangqh88    时间: 2016-11-8 18:47
加焊一下顯卡試試
作者: 4B216    时间: 2016-11-8 18:48
考虑显卡和bios are多找几个bios试试
作者: 475270381    时间: 2016-11-8 19:17
换一显卡吧
作者: fengweidong08    时间: 2016-11-8 19:25
换个显卡试试吧
作者: 感召命运    时间: 2016-11-8 22:40
直接换显卡就搞定了
作者: 梁小倩    时间: 2016-11-8 22:58
这样了还有什么考虑的,直接换显卡、本来你的显卡就是不好,
作者: lwj881010    时间: 2016-11-8 23:10
大多数都是显卡的问题,如果驱动没问题,换个显卡
作者: pengzijin    时间: 2016-11-9 02:24
那就搞显卡呗  显存这些都会造成的
作者: 超人不会飞    时间: 2016-11-9 08:22
换显卡呗。。。
作者: yangyajun    时间: 2016-11-9 12:57
显卡芯片换个先
