标题: 主板不停的重启。 [打印本页]
作者: 名脑    时间: 2009-4-18 17:22
标题: 主板不停的重启。
主板型号L4S5M。是精英给方正代工的板。主板开机能正常显示。大概两三分钟就开始无规律的重启,有时候开机就重启,IO8705已换,各供电也正常。就是REST跳针上5V是随重启而拉低,排除了CPU。散热。电源。CMOS跳线。硬盘。内存,显卡等问题,实在是想不出哪里的问题了,请各位高手帮帮忙,小弟在线等,先谢过了
作者: 风雨流云    时间: 2009-4-18 17:34
考虑各芯片接触是否良好,CPU座子接触是否良好
作者: 名脑    时间: 2009-4-18 17:48
2# 风雨流云
CPU座子我已经用锡炉加焊过了。
作者: 不是东西    时间: 2009-4-18 17:48
查下图上的位置,看那两个管子坏了没
作者: 不学了    时间: 2009-4-18 18:14
一些主板,内存不过,也不停地重启
作者: 林莉丁    时间: 2009-4-18 18:20
你顺着复位针跑跑 看到的那个芯片,。。。。跑到那个就换那个
作者: 名脑    时间: 2009-4-18 18:21
5# 不学了
可是主板能正常显示。诊断卡都跑到26去了。显示了大概有两分钟就重启了,真拿它没得办法了
作者: 蓝天大地    时间: 2009-4-18 18:34
IO在换个 ,不行就SB了
作者: 胡一刀    时间: 2009-4-18 22:21
换了电源没??
作者: 学习电脑维修    时间: 2009-4-18 22:25
复位电路出问题,重点查下
作者: 赵小冯    时间: 2009-4-18 22:28
是不是南桥有问题
作者: 可乐加冰    时间: 2009-4-18 22:46
是进了硬盘以后重启还是在BIOS里也会重启呢?
作者: 纪荣斌    时间: 2009-4-18 23:41
电源管理换个试下,,,,
作者: 上课睡觉    时间: 2009-4-18 23:44
复位的东西全部换掉..看看.
作者: 吴先明    时间: 2009-4-19 08:06
换南桥试试
作者: 新围    时间: 2009-4-19 08:27
我觉得应该是复位电路的问题,你沿着复位针脚跑线路,看看与之连接的门电路有没有问题!!!
作者: 亿腾电脑    时间: 2009-4-19 12:19
你追的线带PCI里面去,就继续追啊,这个时候有可能线在背面,仔细查下。。。。。。。。。。。。
作者: 诚伟科技    时间: 2009-4-19 12:53
看下是不是 CPU温度过高  和散热不好
作者: 诚伟科技    时间: 2009-4-19 12:54
一般是 CPU散热不好
作者: 独行侠朱    时间: 2009-4-19 13:10
顺着电路查查。看看有没有坏的元器件啊。
作者: 名脑    时间: 2009-4-19 15:48
标题: RE: 主板不停的重启。
20# 独行侠朱
非常感谢各位的热心帮助,现在板子被我在锡炉上烤得北桥短路。宣布报废了。
作者: 雅赛    时间: 2009-4-19 16:37
可惜了。以前遇到过一例无规律重启,在bios内也是如此,换晶振、IO无果,怀疑开机门电路,更换后OK了。
作者: 阳巧    时间: 2009-4-19 23:48
CPU风扇有没有问题,CPU温度过高也会保护,另外可能是BIOS问题,电压都稳定的话就要追复位线路,PG到门控,SB之间的线路
作者: 修板菜菜菜    时间: 2009-4-20 08:40
楼主太心急了。我个人的思路,无论是什么故障,sb nb放到最后考虑。
楼上的几位兄弟说得都有可能,诸如复位电路、门电路、bios,当然内存供电是我们重点考查的对象。另外特别需要注意的是,在确认是主板的原因的时候,要用最小系统法来查,确定是进系统重启还是根本进不了系统就重启,修了半天最后要再是软件的原因,那……
不明不白的就杀了北桥了,郁闷!
作者: 吴朝军    时间: 2009-4-20 14:55
我觉得 电源的可能很大,,,,在实际维修中经常遇到
。。。如果电源没问题,在考虑主板
CPU温度。。。SB
作者: 袁飞之徒    时间: 2009-4-21 08:59
我觉得应该是电源的事
作者: 尘风我    时间: 2009-4-21 14:15
摸摸有没有发热的元器件
作者: 尘风我    时间: 2009-4-21 14:16
实在不行洗桥试试
作者: 彭道佳    时间: 2009-4-21 17:09
把南桥重做一下BGA,试试
作者: 等你等到下雪    时间: 2009-4-21 17:38
I/O吧!!!
I/O吧!!!!
作者: 快手顺风    时间: 2009-4-22 07:11
先换一下电源不行就查复位,复位开关拔掉。
作者: 菜鸟不会修    时间: 2009-4-22 07:49
不是电源的问题,我换过的。
作者: 网坛    时间: 2009-4-22 08:55
太专业了。好男哦。
作者: 杨少波    时间: 2009-4-22 21:16
换内存试一试,精英主板内存坏也会引起反复重启的,换个好内存也许就行了
作者: 怎么不好    时间: 2009-4-22 23:15
个人意见  有时电容的容抗小了 是不是也有这样的问题  我的一个板进系统重启  换了系统 还是这个样 不知道什么问题了
作者: 周继根    时间: 2009-4-23 12:22
也有可能是有元件性能不良导致的这种故障比较麻烦
楼主要耐心找了
作者: 无线路由器    时间: 2009-4-23 16:24
哪位老师来解答一下
作者: 阿四    时间: 2009-4-25 11:27
会不会是电容有问题,或者MOS管,比如内存供电的不稳定造成的呢?
作者: 名脑    时间: 2009-4-26 10:50
标题: RE: 主板不停的重启。
再次感谢各位.主板在报废前,我排除了风扇散热,电源,CPU座虚焊,REST接线,内存供电都开常,AGP供电管也换过.,复位线跑到南桥去了.中间没什么元件坏,也做到了最小系统化,实在是没法了才动桥的,主板不插硬盘,显卡也没插开机放在那里有时候是两三分钟重启,有时候久一点,有时候开机就重启,没有规律,虽然主板报废了,还是想知道什么原因引起的,现在回想起来还忘记了一个电源管理芯片没换,型号是RT9602和RT9241搭配.
作者: 朝忠电器    时间: 2009-4-26 12:35
20# 独行侠朱
洗板子,这种现象我碰到5  6次了,每次洗板才解决问题
作者: 汪学军学习    时间: 2009-5-6 18:34
考虑下你的温度检测元件,可能是检测到的CPU温度太高了
