标题: 联想Y400关机 [打印本页]
作者: 挥之不去的痛    时间: 2016-10-31 14:53
标题: 联想Y400关机
机器挺新的,客户刚拿来时候开机后打开网页,看电影半个小时左右关机,后来上网查了下说是通病,EC虚焊,加焊后看电影,打开网页试了一天都不关机,一玩游戏就关机。温度检测都正常,CPU,硬盘都换过,显卡加焊过,还是一进游戏就关机。后来看图纸显卡供电是2合一的场管,手头也没有,就把他们拆下来,测量都正常,然后又装上去,顺便把电感加焊了,再开机居然好了,玩游戏测试半天也没有关机,原来是显卡供电虚焊。
作者: 新锐电脑维修    时间: 2019-4-24 12:45
lid信号也会引起这种问题
作者: tslai    时间: 2019-4-24 13:58
楼主运气真好。最烦这种不稳定的机器了。测试半天。
