标题: V星KT880 MS7047 内存时钟问题 462主板 [打印本页]
作者: 我天天要学习    时间: 2009-4-18 13:45
V星KT880,MS7047,检测卡显示00,PCI,AGP,CPU座,时钟,电压,AD线,复位都正常,测试内存发现6组时钟均为2.6V ,0V,正常都为1.26V,跑线路发现与内存槽旁的时钟芯片ICS9733BF连接,更换此时钟芯片,内存时钟还是不正常(时钟芯片外围电路测试没有问题),请问还有什么办法? 谢谢
作者: 海洋中的沙    时间: 2009-4-18 14:56
00一定是内存时钟问题吗。看看U座。
作者: 万芯片    时间: 2009-4-18 15:50
00 CPU都没工作呢
