华硕P5GL-MX不能安装系统
星灿
2009-4-18 12:43
华硕P5GL-MX不能安装系统
华硕P5GL-MX不能安装系统,硬盘和内存都换过,BIOS也刷过还是不解决问题,请高手指点一下.可以对硬盘分区,一步步安装也不行.设置硬盘成主盘这些都试过了还不行的.开机按F8一步一步执行也尝试过.实在是没办法了.
古典文
2009-4-18 12:45
GHOST这一步能完成吗
星灿
2009-4-18 12:46
ghost这一步能顺利完成
永和科技
2009-4-18 12:51
是一步步装的还是 Ghost 的? 能分区吗 做到哪一步呢
杨小刚
2009-4-18 12:53
安装 我昨天遇到这样得机子 能GO完 但是无法安装 启动画面都看不见
后来安装就 OK了
有得机子就是欠揍
古典文
2009-4-18 12:56
如果GHOST能完成,改一下硬盘跳线,设成主盘,准行!!多次经验哦
你开机按F8一步一步执行就知道,它是加载到某一设备就会重启,无法完成安装,怀疑是硬盘设置与驱动冲突有关
古典文
2009-4-18 13:10
楼主请回复,问题解决了吗
维修万能王
2009-4-18 13:32
无果ghost能完成,却进不了开机画面那你就试一次硬盘安装。
陈亚
2009-4-18 13:37
最好说下是安装到哪一步就不行了,GHOST可以进系统,驱动全都可以安装的话,一般都可以安装系统的哦
也可以试下不同的系统,例如2000
怀仁人家
2009-4-18 14:44
你清一下MBR,方法:FDISK /MBR
万芯片
2009-4-18 15:56
[/FLY]LZ都说了可以分区,还有必要FDISK /MBR吗,如果说GHOST能完成,要看到哪一步不行的
