标题: 华为P6-T00加载失败故障维修案例 [打印本页]
作者: xyza    时间: 2016-10-27 09:52
华为P6-T00加载失败故障维修案例
  1、案例主题
  加载失败
  2、现象或问题描述
  加载0%就失败,接程控电源观察电流为120mA。
  3、问题分析
  接上程控电源,开机后看电流为120mA,测量TP1103为1.8V,TP1101为0.27mA,R405为1.1V,以上三个电压正常,R1102两端电压为2.85V,C1113电压为1.5V,C1113电压异常,正常电压应为1.8V,测量C1113阻抗正常,判定U1102损坏。
  4、解决过程
  更换U1102,重新加载,故障排除。
  5、问题拓展
  短接TP2405时只有huawei1.0端口,以上电压都有,而且TP1101为1.8V,电流定在150MA左右,建议先更换EMMC。
  维修相关流程图:
华为P6-T00加载失败故障维修 图1
  维修相关位置图:
华为P6-T00加载失败故障维修 图2
华为P6-T00加载失败故障维修 图3
华为P6-T00加载失败故障维修 图4
华为P6-T00加载失败故障维修 图5
