标题: 苹果的A1534 820-00244-a适配器不开机 [打印本页]
作者: 玉树凌风    时间: 2016-10-27 06:35
接机苹果的A1534     820-00244-a适配器不开机,电池是可以开机,也不能充电,电池开机也认不到适配器。找不到图纸和点位图,求助各位大师们,帮帮忙!见图:
求各位了,分享一下图纸和点位图,或给一下维修思路好吗?拜谢!!!机器是进水后出现的故障,水已经处理好了。
作者: njxgzw    时间: 2016-10-27 07:38
我以为是适配器坏了呢
作者: 玉树凌风    时间: 2016-10-27 07:46
njxgzw 发表于 2016-10-27 07:38
我以为是适配器坏了呢
已经换过了适配器了!
作者: yys1990    时间: 2016-10-27 08:19
这么新的机器,只能看芯片查别的机子的图纸找思路了,跑线看看
作者: cxghsm    时间: 2016-10-27 08:28
重点测进水位置,没图点位不好修。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-10-27 08:33
苹果凑啥热闹卖笔记本。真是土豪的钱好赚啊
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-10-27 08:34
这个机器太新了,没有图,和点位,查下充电芯片
作者: shingshishi    时间: 2016-10-27 08:43
充放电电路问题,我一般没图纸就放弃了!
作者: wuaook    时间: 2016-10-27 09:14
无图无点,看看下是不是电源接口坏了。电源小板子
作者: 398625933    时间: 2016-10-27 09:18
随便谁接到这种机器都是一头雾水 没图纸没点位确实是浪费时间
作者: 阳光下的身影    时间: 2016-10-27 09:24
没点位图纸你这种级别的只能白费时间。我们这种级别的也只能望尘莫及
作者: 工孙    时间: 2016-10-27 09:26
这种新款的机器,无图纸难下手。
作者: xj900905    时间: 2016-10-27 09:33
这 怎么想到的
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-10-27 09:33
进水的多半是断线,适配器不开机修隔离充电吖
作者: wcqwyy    时间: 2016-10-27 09:35
这个有图纸点位
作者: wcqwyy    时间: 2016-10-27 09:37
是不是这个 a1534 820-00045.zip (1.22 MB, 下载次数: 16)
