标题: 一电阻标注是0R0,这个是多少欧姆的 [打印本页]
作者: jycg    时间: 2016-10-25 17:42
知道的说一下
作者: muqian    时间: 2016-10-25 17:49
就是0欧电阻了
作者: 党华    时间: 2016-10-25 18:06
不管有多少钱零,都还是零。一千个0也还是0
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-25 18:09
直接用跳线就行,,。。
作者: liuj    时间: 2016-10-25 18:12
直接拉根线过去是下撒  0r0 就相当于导线
作者: 维修不合格    时间: 2016-10-25 18:42
zhangxunhai 发表于 2016-10-25 18:09
直接用跳线就行,,。。
不能直接用跳线的
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-25 19:06
这是什么电源上的,楼主可以上个全图,来分析一下这个电阻的作用,如果是你说的0R0,就是0欧姆的电阻。
作者: 维修公司    时间: 2016-10-25 19:08
就是0欧姆的。。、、
作者: 永和科技    时间: 2016-10-25 19:44
0R0 就是 0   找个外观一样大小的换上   非常不建议直接短接
作者: jycg    时间: 2016-10-25 20:22
好的,我上图片
作者: 炫彩    时间: 2016-10-25 20:24
烧得还真多……。换个二手的算了。
作者: zxwzhm888    时间: 2016-10-25 20:33
就是0欧的电阻.........
作者: 不能再玩了    时间: 2016-10-25 20:41
R 在中间应该是.的意思。3R3就是3.3欧,0R0=0.0=0
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-25 20:47
jycg 发表于 2016-10-25 20:22
好的,我上图片
待机供电这里,待机芯片是啥型号啊,看看能找到图纸吗?
作者: zhufu7685    时间: 2016-10-25 20:53
有必要这么下劲修吗
作者: jycg    时间: 2016-10-26 08:23
待机控制芯片XY6112
作者: ss456er12004    时间: 2016-10-26 14:45
0欧电阻 相当于保险
作者: ss456er12004    时间: 2016-10-26 14:46
zhufu7685 发表于 2016-10-25 20:53
有必要这么下劲修吗
东西 都有修的价值
作者: yucongwu7410    时间: 2016-10-26 18:06
0R0就是0.0欧姆的意思
作者: 本本维护    时间: 2016-10-26 18:09
直连就可以了,0的
作者: 二年级    时间: 2016-10-26 18:17
就是0 欧姆的保险电阻。
作者: qw1824290389    时间: 2016-10-26 18:24
这么黑看不清楚
作者: laohuan    时间: 2016-10-26 19:08
0欧啊!!!!!!!
作者: laohuan    时间: 2016-10-26 19:09
晕,这年头还修电源,主板都懒得修了
虽然 看不懂,还是支持一下
作者: laohuan    时间: 2016-10-26 19:10
没下载分了,偷一点下载分
作者: 青龙131416    时间: 2016-10-26 19:32
就跟保险一样
作者: 联骏    时间: 2016-10-26 19:37
0啊相当保险
作者: 一个人...    时间: 2016-10-26 19:44
一切都等于0,0欧电阻,烧成这样,我想还有其他零件坏的吧
作者: meiqingsong    时间: 2016-10-26 20:05
就是个零欧电阻。
作者: 红太阳电子    时间: 2016-10-26 20:11
是0欧的电阻
作者: bjhuawei    时间: 2016-10-26 20:53
0  O的电阻。。。。
直接连接也可以啊
作者: zyylwx    时间: 2016-10-26 22:20
图一左边两个电阻也挂了
作者: snakezjp    时间: 2016-10-27 09:59
0欧姆实际是还是有电阻存在的,但一般很小,只有0.0几欧姆。有时也做电流取样用。
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2016-10-27 18:10
这个就是保险丝的性质 无所谓的 对于维修来说
作者: wwxy521    时间: 2016-10-28 13:21
对对以地对以
作者: taocj    时间: 2016-10-28 17:16
不知道啊6666666
作者: 学诚电脑店    时间: 2016-11-9 18:40
0.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: yhb00100    时间: 2016-11-20 21:58
0R0 0.0
作者: 61888008    时间: 2016-11-22 17:47
不赞成直连,不然其他地方还有问题,会烧的更惨,,,
作者: 坛论维修    时间: 2016-11-22 18:38
直接用细线飞线吧
作者: 我心在翔    时间: 2016-11-25 08:59
0偶  肯定
作者: ljw729672296    时间: 2016-11-25 11:30
这个是限流电阻,最好是原阻值代换,待机电路要查清楚,电阻是重点
