标题: 华硕K46CM不开机维修 [打印本页]
作者: 蓝色天空笔记本    时间: 2016-10-25 10:54
标题: 华硕K46CM不开机维修
华硕K46C
版号K46CM 2.0
不开机
一大早刚上班一个小姑娘就拿着笔记本过来了说不开机。不开机一般一修机器除了人为的都没啥难的。
当她从包里掏出一个ASUS的本子的时候,我X。
也不好意思表现出来。问了有没有进水啥的,说没有。拔掉电池接电源待机0.022
感觉这个板载的机器没有这么大的待机电流呀,难道有短路?交流一会机器放这人走了。
拆机没有进水的痕迹。开始测量。各大电感组织正常。
接上电待机有3.3V  5V只有1.3V    5V短路?断开电感发现5V没有输出。
接回电感测量待机芯片发现U8100 14脚5VENBL没电压。
按照点位走是来自EC的。
开始测量EC的待机条件发现EC的14脚EC_RST#没电压。
经过测量发现是上拉二极管坏掉了。
换掉上拉二极管待机到了0.004   测试袋待机5V有  3.3V没有 这就正常了。这个机器原本就是待机只有5V的。
开机电流刷刷的上去了。开机显示正常。现在拍不了照片,手机忘在家里了。
作者: llxxx01    时间: 2016-10-25 11:11
修的不错  华硕没那么可怕的
作者: 736599453    时间: 2016-10-25 11:15
华硕机器真心不好弄,现在就在弄个K42JR 恶心死了
作者: 晓风维修    时间: 2016-10-25 11:17
华硕就是有的图纸没有 其他的还好
作者: 蓝色天空笔记本    时间: 2016-10-25 11:29
K42J的病比较多
晓风维修 发表于 2016-10-25 11:17
华硕就是有的图纸没有 其他的还好
嗯  有图纸也是很好修的
作者: asds123    时间: 2016-10-25 11:32
不错赞下!
作者: wtbdaaaa    时间: 2016-10-25 11:35
思路很清晰啊
作者: hahahammmm    时间: 2016-10-25 11:43
思路清晰,,不错。。。。。
作者: 哎哟不错    时间: 2016-10-25 11:49
华硕新机器很多都是待机有5V没3V的
作者: 终级维客    时间: 2016-10-25 11:51
楼主厉害了, 学习了
思路清晰, 一般华硕图纸不好找就
作者: 半世烟尘、    时间: 2016-10-25 11:53
楼主的运气还好啊  幸亏不是进水啊
作者: lishengdan123    时间: 2016-10-25 11:55
取经学习了,感谢楼主
作者: zys1974    时间: 2016-10-25 11:59
学习了,支持迅维网!
作者: zys1974    时间: 2016-10-25 12:00
学习了,支持迅维网!
作者: 超朦    时间: 2016-10-25 12:05
华硕的图纸是不太好找。楼主不错 清晰思路
作者: 15961459183    时间: 2016-10-25 12:20
有点位还好修点,没图没点位才难
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-10-25 12:27
学习了
作者: 我是eason    时间: 2016-10-25 12:33
学习了,谢谢,华硕我一直都怕
作者: 修理部007    时间: 2016-10-25 12:48
逻辑清晰,佩服
作者: 西山行    时间: 2016-10-25 12:55
华硕笔记本不好修。
作者: z460268306    时间: 2016-10-25 13:04
就看点位图这一手 楼主就是高手啊
作者: phil1985    时间: 2016-10-25 13:05
学习了,楼主思路很清晰。
作者: wangwei168    时间: 2016-10-25 13:07
反正我修ASUS的机器没修好几个的。
作者: 铁了心的爱你    时间: 2016-10-25 13:16
有图纸就更好 `
作者: 兴成科技    时间: 2016-10-26 11:33
大神
作者: 马啊    时间: 2019-1-3 13:53
可能是force_off# 不正常了,拆了更直接
作者: 王大超    时间: 2019-1-3 18:37
