ASUS P4V8X-MX 主板诊断卡跑D0-D1,
邓辉
2009-4-16 21:37
ASUS P4V8X-MX 主板诊断卡跑D0-D1 CPU/内存控电正常,请问从何查起?
f052360fjh
2009-4-16 22:34
从内存电压开始查
孤帆远影
2009-4-16 22:35
NB是否空焊
刷BIOS………………
邓辉
2009-4-17 02:02
谢谢,内存供压2.64V正常啊。压过北桥,没有跑码。
暮春蚂蚱
2009-4-17 10:12
一般都是空焊了
万芯片
2009-4-17 12:47
先刷下BIOS,不行就看看CPU NB的供电是否正常
新神州
2009-4-17 13:05
刷下BIOS看看,,,,
该页无法显示
2009-4-17 13:41
换座子·····不信··你按478开机····估计就亮了····通病·····座虚
邓辉
2009-4-18 02:03
按CPU座,北桥南桥,都档在D1,不会跑下去。现在只差刷BIOS了。
工程师张艳
2009-4-18 07:17
如果码卡跑码不开机首选刷BIOS
在去修这样会省很多麻烦事
杨天乐
2009-4-18 08:31
刷BIOS 华硕的主板都是CPU座子BGA的 先加焊下
闫小雨
2009-8-29 21:39
我遇到三块儿斯巴达克的主板都是这个情况
郁闷中
烧香的熊猫
2009-8-30 16:38
先刷BIOS吧,如果不行再加焊一下桥吧,毕竟有时桥空焊时用手按也不管用
