小飞2H 发表于 2016-10-22 22:13
苹果的是不好修啊,只能按照时序来修啊……
段林希 发表于 2016-10-22 22:07
U3890是外接显示器的升压电压,这个电压不用管,你把机器修亮了这个电感也是没电压的。你按我说的,查那些 ...
热插拔内存 发表于 2016-10-23 07:42
内存复位有 能解释下为什么 内存的复位都正常,那就肯定是EC了
苹果修的少 希望给帮助 谢谢
rise28 发表于 2016-10-23 14:57
ISL6259 的14脚 电阻是0欧的,良一下 是不是变大了 如果 变大 把经取掉 相连 就OK了
热插拔内存 发表于 2016-10-24 07:53
ISL6259 的14脚 ?通病应该是17脚和19脚的R7051和R7052吗
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
