标题: 两台戴尔笔记本维修案例 [打印本页]
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-10-21 11:45
标题: 两台戴尔笔记本维修案例
                   第一台
机器型号:DELL N4100版号:广达V02A
芯片组:6系列+A卡
故障:上电0.25A不动
整天没事干,师傅已修过的N4110主板交给我修,师傅接了客户的N4110机子,故障是上电0.25A不动,师傅知道这N4110的通病,很快拆开主板,立即翻到主板后面,立即动手,看下图。
这。。不说了,完了后,师傅信心满满上电,结果惊呆了,老老实实跑到0.25A不动了,拔掉电源线,把内存条擦一擦装上去,还是跑到0.25A,把CPU拆下来又装下去,还是0.25A,师傅没招了,把板子交给我修,我随便看看师傅修过的U25与门电路,没问题。
按照我的经验,跑到0.25A说明是可能缺电压、要么是转换电压没出来,好,上电,拿起万用表,量一量所有电感哪一个电压没出来,发现敌情了。
以上电压都有了,剩下没电压的电感,看下图。
发现这三个电感没出电压,怎么修?根据Initer6系列标准时序,先修桥供电,追查桥供电的来源。
我的乖乖,又找到了第二个敌情了,+5V_SUS电压变为3.6V电压,继续追查。
哦,这就是经典的二级转换电压,分析不用说了,高手都知道,看看实测,发现升压15V电压不正常,应该是15V才对,怎么会是6.8V?还是追查15V的来源。
咦?什么情况?前级有13.8V,我误认为升压二极管坏了,一量是正常,是13.8V,说明升压二极管没有关系,可能是后极短路拉低了升压电压13.8V,先不管这个,再次返回到二级转换电压那里。
我先怀疑PQ16小6脚场馆,上电,被打脸了,还是保持6.8V电压,我就不信,试试拆掉两个电容,又是6.8V,我就不信了
随手一拆PQ23,哇哦,运气这么好,升压电压13.8V又回来了,唉,走弯了,找了Y450料板的小6脚MOS管,和PQ16一起焊好,上电,电流不再跑到0.25A,直接奔到1A左右,立即断电,接屏,已点亮。
总结:漏电的MOS管导致升压电压偏低,无法完全导通二级转换电压,造成主板缺电压现象。
                                   第二台
机器型号:15R-5537
版号:LA-9981P
芯片组:单CPU+A卡
故障:无待机
接了机器后,习惯拔掉电池,插上电流表,发现电流指示针动了一点,没跑到0.2A,确定是无待机。拆拆拆,一拆开C壳,发现有进水痕迹,一看图纸,哦,是待机芯片51225周围附近电阻电容进水而发霉
我随便清理进水痕迹,并更换电容电阻,打阻值,正常,上电,哎,没待机电压?
该查了条件,打了阻值,正常,奇了怪了。下一步
我。。。该换了就换了,为毛不出待机电压呢?我想来想去,想不通,店里没有示波器,不好判断这待机芯片是处于什么状态?正常?欠压?过压?
我上了论坛看看51225不出电压的维修方法,不管用,问问群里的远程学员,有的说换芯片、有的说换上下管、有的说换滤波电容、有的说换EC等等,一个学员问我的说,我一恍然大悟,说的是“你有没有检查升压电阻哇?”。我赶紧翻开图纸,我勒个去,我犯了错误了,看下图。
原来如此,我已换过的电阻居然是10K,怪不得为什么不输出待机,问问群里的学员,原来换了10K电阻后,那么待机芯片处于欠压状态,造成无输出电压,我得到宝贵的经验:升压电阻,不能更换随便的电阻,严格按照图纸标准要求电阻阻值。
换好2.2Ω电阻后,上电待机出来了,按下开关,可以触发了,断电,接个屏,点亮,哎,小小的故障,居然走弯了。
总结:换了错误的电阻,造成无输出待机电压
维修技术师:甘若岐
PS:楼主发帖不容易,请加分,不扣自己的分啊。
作者: happyspot    时间: 2016-10-21 12:27
思路清晰   10K和2.2欧  这差的也太远了吧
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-10-21 12:35
是的,就是差的太远,10K比2.2K还要大
作者: 1035672944    时间: 2016-10-21 12:35
   楼主分析的很到位      理论知识强大
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-10-21 12:36
1035672944 发表于 2016-10-21 12:35
楼主分析的很到位      理论知识强大
谢谢你的加分!
作者: 383937895    时间: 2016-10-21 12:41
思路清楚,分析明了 不错
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-10-21 12:45
383937895 发表于 2016-10-21 12:41
思路清楚,分析明了 不错
加分啊,大哥
作者: 至命网络    时间: 2016-10-21 12:47
如果0.25你师傅就没思路了,就真的是通病高手
作者: 紧都长不帅    时间: 2016-10-21 12:51
楼主修板的思路不错啊
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-10-21 12:59
师傅就这样子了,没办法
作者: cyt215    时间: 2016-10-21 13:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-10-21 13:05
cyt215 发表于 2016-10-21 13:01
谢谢楼主,学习力
加分呀。。。。。
作者: wangyu123    时间: 2016-10-21 13:07
厉害楼主,加个好友,指点一二
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-10-21 13:10
wangyu123 发表于 2016-10-21 13:07
厉害楼主,加个好友,指点一二
欢迎。。。。
作者: 君威笔记本    时间: 2016-10-21 13:11
感谢楼主分享
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-10-21 13:13
君威笔记本 发表于 2016-10-21 13:11
感谢楼主分享
加分,,。。。。。
作者: 大冲维修    时间: 2016-10-21 13:14
好好,学习了
作者: ︶怶佌√葙嗳/爱    时间: 2016-10-21 13:16
谢谢楼主分享
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-10-21 13:17
︶怶佌√葙嗳/爱 发表于 2016-10-21 13:16
谢谢楼主分享
加分啊。。。。
作者: liyia    时间: 2016-10-21 13:17
怎么感觉你比你师傅厉害啊
liyia 发表于 2016-10-21 13:17
怎么感觉你比你师傅厉害啊
一般般。。。。
作者: jdxj    时间: 2016-10-21 13:17
好好,学习了
作者: 街角的幸福888    时间: 2016-10-21 13:18
楼主的技术就是高
作者: lma123    时间: 2016-10-21 13:18
师傅用心良苦啊  通病给你排除了再给你修
作者: ︶怶佌√葙嗳/爱    时间: 2016-10-21 13:18
不错  不错
不错,学习了
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-10-21 13:20
街角的幸福888 发表于 2016-10-21 13:18
不错,学习了
加分。。。。。
作者: yaolovekay    时间: 2016-10-21 13:36
加分加分。比较详细。顶顶
加分加分。详细
作者: 大虾110    时间: 2016-10-21 13:36
感谢分享  好人啊
作者: 591889737    时间: 2016-10-21 13:38
学习了  谢谢楼主分享
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-10-21 13:39
大虾110 发表于 2016-10-21 13:36
感谢分享  好人啊
加分啊。。。。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-10-21 13:52
的确有一套!赞一个。兄弟的维修快要达到登峰造极了,特来捧场,继续加油
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-10-21 13:55
哈哈。。
作者: 陈宝顺    时间: 2016-10-21 14:11
思路很清晰,赞一个
作者: qinmjie    时间: 2016-10-21 14:13
其实一般升压电阻个头都比较大,而且上面标的有阻值,换的时候稍微注意一下就完了。
作者: 喝自来水的牛    时间: 2016-10-21 14:15
不错 学习了 呵呵
作者: whm1245    时间: 2016-10-21 14:17
谢谢分享学习了
作者: 曾词旧梦    时间: 2016-10-21 14:22
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之
作者: 1003152535    时间: 2016-10-21 14:23
青出与蓝胜与蓝
作者: buakaw007    时间: 2016-10-21 14:31
广达板子桥供电没出来也没有掉电
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-10-21 14:33
路过学习了
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-10-21 14:34
楼主厉害啊,楼主在牛A在牛C之间徘徊
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-10-21 18:05
思路清晰,,比师傅还厉害,,加分,。呵呵
作者: 多学多问多看    时间: 2016-10-21 18:49
你师徒二人感觉换错了位置啊
应该你才是师傅,还是大师傅
思路清晰,理论扎实
作者: 南楠    时间: 2016-10-21 19:29
功力相当扎实
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-10-21 19:55
分析到位,还是准备一个示波器,这样第二台就秒了。
作者: hyy    时间: 2016-10-21 21:02
呵呵,不错不错
作者: machao123    时间: 2016-10-21 21:12
小伙子 可以出师了  你比你师傅有耐心 ,比我们都强
作者: hacker6010    时间: 2016-10-21 21:20
维修思路还算明确,只是在维修经验上面还有欠缺,如果会玩示波器那修起来就如虎添翼了,建议你走实地去一圈。
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-10-21 21:25
hacker6010 发表于 2016-10-21 21:20
维修思路还算明确,只是在维修经验上面还有欠缺,如果会玩示波器那修起来就如虎添翼了,建议你走实地去一圈 ...
关键是没时间取实地!!!!
作者: 芯诚维修001    时间: 2016-10-21 22:09
你比你老师还厉害呢
作者: meiqingsong    时间: 2016-10-21 22:26
思路清楚,学习。
作者: lijinfang    时间: 2016-10-21 22:43
你应该给你师傅讲一下理论知识,让他给你讲讲他见过的所有通病。。。
作者: xujunpc    时间: 2016-10-21 22:55
楼主,上心了,!!
作者: 红彤    时间: 2016-10-21 23:13
修的不错,小错不要紧,犯了以后就记住了
作者: 网游侠    时间: 2016-10-22 00:50
称呼错了,你师傅只管通病啊,万用表都不用,你思路清晰。所以说你店里的称呼错了,你应该是师傅,起码应该叫维修师傅,你所谓的师傅应该是叫老板,不应该叫师傅。
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2016-10-22 08:22
基础扎实,思路清晰,画工一流,老司机带带我
作者: hsgg    时间: 2016-10-22 08:45
电路分析的666
作者: CONTROL    时间: 2016-10-22 09:00
一个维修高手正在成长中…………
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-10-22 09:10
楼主修板的思路不错
作者: 475225665    时间: 2016-10-22 09:23
知识改变命运
作者: 阳光下的身影    时间: 2016-10-22 09:25
必须给楼主顶一下,双击加关注
作者: asd372625812    时间: 2016-10-22 09:26
楼主的技术不错,分析到位啊
作者: 志在由    时间: 2016-10-22 09:32
我想说那个真的是你师傅吗?我怎么感觉你是他师傅呢?
作者: 253715998    时间: 2016-10-22 09:47
    可以  在技术不错
作者: sssyfh    时间: 2016-10-22 10:21
很厉害  楼主  学习了 有些简单的问题自己做起来就不简单了
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-10-22 10:26
你师傅是不是打酱油的。你才是主角。
作者: windlovetao    时间: 2016-10-22 10:29
你那个师傅是什么师傅,只会修通病吗
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-10-22 10:33
windlovetao 发表于 2016-10-22 10:29
你那个师傅是什么师傅,只会修通病吗
师傅凭自己经验来修。
作者: 醉风清    时间: 2016-10-22 10:42
分析的很到位,帖子写的清晰明了,电阻乱换,也够流弊了
作者: Li丶sh    时间: 2016-10-22 10:50
思路明确,值得学习
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-10-22 10:51
这是我的错误,下次再也不敢了。。{:3_65:}
作者: 724700778    时间: 2016-10-22 10:53
谢谢楼主的分享,分析的很好,图文并茂容易理解,谢谢,不加分不行的
作者: 满子    时间: 2016-10-22 10:54
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 龚士洋    时间: 2016-10-22 10:58
上啦电阻不能随便换的亲,第二台机器走 点弯路
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-10-22 11:00
对对,你说得对!{:3_63:}
作者: 工孙    时间: 2016-10-22 11:00
对这样的高手只能是膜拜了。
作者: 744193807    时间: 2016-10-22 11:08
楼主请问一下 这个LA-9981P这个机器待机时EC的供电有吗 是线性电压提供还是待机3V电压提供呢 ?
http://www.chinafix.com/thread-1020064-1-1.html这个能帮我看看吗  谢谢
作者: daijikai    时间: 2016-10-22 11:13
果断收藏了 升压电阻没懂 回头慢慢研究 谢谢楼主
作者: 龙少恒良    时间: 2016-10-22 11:16
比师傅厉害,师傅修不好你全部搞定
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-10-22 11:17
龙少恒良 发表于 2016-10-22 11:16
比师傅厉害,师傅修不好你全部搞定
谢谢,不过我修的马马虎虎
作者: mhbml88    时间: 2016-10-22 11:21
楼主比师父还牛啊。这是啥情况?
作者: 日出东山    时间: 2016-10-22 11:27
好帖子,标注太清楚了,不容易,加分鼓励
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-10-22 11:28
日出东山 发表于 2016-10-22 11:27
好帖子,标注太清楚了,不容易,加分鼓励
感谢,。。。。
作者: feixiang008    时间: 2016-10-22 11:28
小问题分析的很详细
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2016-10-22 11:45
已加分。。。
作者: kxbaobei    时间: 2016-10-22 11:54
看来楼主还是不错的·比师傅都厉害啊
作者: 2206807866    时间: 2016-10-22 11:55
牛逼                           修的不错!
作者: 2206807866    时间: 2016-10-22 11:56
你电阻都是   随便换吗?    不看阻值!
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-10-22 11:56
2206807866 发表于 2016-10-22 11:56
你电阻都是   随便换吗?    不看阻值!
对的,这是我的失误。
作者: 蓝天5734    时间: 2016-10-22 11:56
不好意思,点错了扣分
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-10-22 11:58
蓝天5734 发表于 2016-10-22 11:56
不好意思,点错了扣分
没事。。。。
作者: 硬件爱好者    时间: 2016-10-22 12:08
思路很清晰啊,青出于蓝而胜于蓝
作者: mhsn1    时间: 2016-10-22 12:08
楼主理论知识厉害呀!学习了。
作者: Babyzhang    时间: 2016-10-22 12:17
讲的好详细,还有标注,我都看懂了
作者: 542565941    时间: 2016-10-22 12:25
二级电压转换分析的很好 学到了 赞
作者: jy493681    时间: 2016-10-22 12:29
思路很清晰 在我这这么闹的毛病就直接换主板了
作者: lichangru    时间: 2016-10-22 12:34
好多本有通病,可差不多的电流,不一定是同一个通病。
