标题: e1920nw三星显示器 闪屏 [打印本页]
作者: 海阁    时间: 2016-10-20 12:38
标题: e1920nw三星显示器 闪屏
刚开机时没问题等用久了显示器就黑一下,指示灯也会跟着黑。有时全屏看电影会黑一下,退出全屏又不会。我以为电源板坏了,查电源板的5V,12V有没问题。各位大神,这应该是电源板的某些原件老化的缘故吧。跟驱动板没多大关系吧?
这问题不是经常出现,而是一两天可能出现几次。
作者: hezeyixiu    时间: 2016-10-20 12:56
应该还是电源板的问题
作者: hezeyixiu    时间: 2016-10-20 12:57
把电容都换掉
作者: 海阁    时间: 2016-10-20 13:20
hezeyixiu 发表于 2016-10-20 12:57
把电容都换掉
前级和后级的电容都换掉,还是只是后级的滤波电容换掉?
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-20 13:53
这个显示器的通病是电源板,5伏跳,估计你这个还是电源的问题。
作者: 海阁    时间: 2016-10-20 13:57
有什么办法把5v跳给逼出来吗? 电源板拆下来量5V又是好的。。。 淘宝上很多这二手的电源板都是改高压部分。好像高压部分是它的通病。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-20 13:59
海阁 发表于 2016-10-20 13:57
有什么办法把5v跳给逼出来吗? 电源板拆下来量5V又是好的。。。 淘宝上很多这二手的电源板都是改高压部分 ...
高压坏,指示灯不会跟着黑。
作者: 海阁    时间: 2016-10-20 14:04
你觉得一般在哪个部位出了问题,在5v的滤波部分,还是反馈,还是在功率转换那块?
作者: 海阁    时间: 2016-10-20 14:05
付吕剑武 发表于 2016-10-20 13:59
高压坏,指示灯不会跟着黑。
你觉得一般在哪个部位出了问题,在5v的滤波部分,还是反馈,还是在功率转换那块?这板子的问题太隐晦了,真的很头疼。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-20 14:05
建议先把滤波电容全换了再测试下
作者: 海阁    时间: 2016-10-20 14:07
优秀妞妞 发表于 2016-10-20 14:05
建议先把滤波电容全换了再测试下
好吧,听妞妞的。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-20 14:10
海阁 发表于 2016-10-20 14:07
好吧,听妞妞的。
不好可别来找我,不包修好
作者: 海阁    时间: 2016-10-20 15:03
优秀妞妞 发表于 2016-10-20 14:10
不好可别来找我,不包修好
...想找也找不到你啊。
不好可别来找我,不包修好
哎呦,什么时候成版主了。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-20 15:14
海阁 发表于 2016-10-20 15:03
...想找也找不到你啊。
哈哈哈,开玩笑的,好了没?
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-20 15:15
哎呦,什么时候成版主了。
额。。。一不小心就。。。
作者: 艾尔玛    时间: 2016-10-20 15:41
先测量5V电压有没有跳变,用DC头外接5V电压,如果还有问题可以尝试换电源芯片!!
作者: 海阁    时间: 2016-10-20 17:24
优秀妞妞 发表于 2016-10-20 15:15
额。。。一不小心就。。。
通用万能电源模块怎么样?换了电容,把所有焊点都补了一遍结果没电压输出了,准备换电源模块。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-20 17:33
应该蛮好用的,不过我没用过,我看大师傅改过
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-20 21:45
找个程序写一下。。。。。。。。。。
作者: mzvihv    时间: 2016-10-21 09:28
应该是驱动板的问题吧
作者: 付豪杰    时间: 2016-10-21 19:47
换电源芯片吧
