标题: 我的电脑开机有点奇怪!! [打印本页]
作者: 张逸风    时间: 2009-4-15 22:06
标题: 我的电脑开机有点奇怪!!
最近我的机子,开机得按着开关,直到听到硬盘电机转,再松开,才能点亮。若按一下就松开,等到硬盘电机一有动静,机子就熄火。如果不接硬盘,倒是可以一下就点上。(以上几个状态都没接DVD刻录机,刻录机一接怎么就都点不亮了。普通光驱可以点亮)。求解!!!!(点亮后,使用正常。没死机现象)
作者: 一春    时间: 2009-4-15 22:46
开关,电源都看下,确定不了,换一个试试
作者: 张逸风    时间: 2009-4-16 07:23
开关没问题。我直接在板上用改锥点也这样。电源换过一个新的长城P4300,基本没变化,只极其偶尔的一次点亮了。(现用的也是长城P4300)
作者: 张魁    时间: 2009-4-17 16:16
的需要仔细研究一下  都换了试试  不行 就讲究着用吧
作者: 修烂机    时间: 2009-4-17 18:31
应该是接触不良,仔细检查一下
作者: 一剑飘香    时间: 2009-4-17 18:38
替换测试,仔细检查
作者: 学习电脑维修    时间: 2009-4-17 18:39
电源功率不足造成的,换个好点的电源吧.
作者: 起早摸黑    时间: 2009-4-17 18:45
电源功率不足
但是换电源故障仍旧,
先换块硬盘试试,
作者: 伤心孩不哭    时间: 2009-4-20 10:35
同上    我估计应该是硬盘问题
作者: 江湖浪人    时间: 2009-4-20 23:53
不加硬盘,光驱,能亮么,能,加光驱,能点亮,加硬盘,这个顺序来,依楼主所说,硬盘的问题很大,换个硬盘电路板。也就几十元
作者: 亿腾电脑    时间: 2009-4-21 13:31
可能是你的开机按钮坏了的问题..........
作者: 宝贝皙茏    时间: 2009-4-21 14:00
还是查开机电路
作者: 恶魔天使心    时间: 2009-4-22 09:28
怀疑硬盘问题,先之上光驱,看看能不能稳定开机!!
