标题: 华为Y520U产品开机时序图及说明 [打印本页]
作者: xyza 时间: 2016-10-18 13:46
华为Y520U产品开机时序图及说明
上下电时序图:
插入电池后,MT6323电源部分处于关闭状态,直到以下3个事件之一发生时,MT6323电源部分始上电初始化流程:按下电源开关键;拉高BBWAKEUP信号;插入有效的充电器。
下图是触发事件为开关键按下后的上下电示意图:
华为Y520U产品开机时序图
正常上电时序过程说明:
0) 手机保证不在UVLO(低压)状态且温度条件正常;
1) 上述3个触发事件发生或者连续发生;
2) PMIC输出RESET信号给CPU的SYSRSTB网络;
3) 监测V bat电压,当其超过设定的低电压锁定门限时,上电初始化流程继续;
4) 依次开启默认的内部电压输出(VCORE、VSYB、VIO18VMC_3V3、VA28/VIO28、 VM、VUSB_3V3、VMC/VMCH、VTCXO),之后CPU拉高RESET信号;
5) CPU拉高BBWAKEUP信号,保持正常工作;
6) PMU随后释放PWRKEY信号;
7) 开机初始化流程结束。
结束上电初始化流程,当PWRBB计数器计满时,PWRBB仍为高,重复以上步骤。
成功的上电初始化结束后,MT6276电源部分片进入开启状态,PWRBB保持高。直至UVLO事件发生时,PWRBB拉低。
掉电流程说明:
1) 按下PWRKAY键,界面弹出关机菜单,点击关机键,确认之后,系统进入下电流程;
2) 系统拉低BBWAKEUP及RESET信号;
3) 之后依次关闭PMU电源输出。
附华为Y520U产品开机时序图及说明:
HUAWEI华为 Y520U_产品开机时序图及说明.pdf
(314.07 KB, 下载次数: 17)
