标题: 信阳.固始新宇电脑医院维修之 方正r410 板号zq9 开机掉电维修一案例 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-10-15 20:15
维修地点:中国 信阳 固始(新宇电脑医院)
维修人员:阿虎
维修天气;中雨
维修心情;一般吧
维修故障:客户描述 不显示 实际测量发现是 第一次开机 掉电 在开就不加电了
是否二修:是
独显集显;i3 集成
板子板号:
............................我是分界线......................
      客户描述 不显示 实际测量发现是 第一次开机 掉电 在开就不加电了,拆机后 具体数据如下 能加电的时候 待机3.3v和5v都是有的 不触发的时候 都没有  像是触发保护了 打阻值也无异常 那就先换待机滤波电容 因为zq9这个板子坏的也不少  换了还是一样  既然没短路 不是滤波不良 考虑是不是待机芯片 带不动负载 就换了rt8206b 故障一样
      上面说的二修 发现只是刷了一对bios程序这里先不管了,应该和bios没多大的关系  后来在笔记本远程群里讨论了一下这个问题 同学们觉得这个ec嫌疑比较大 就找ec去 了 找了半天没找到 后来在论坛里找到了这个ec的代换 就代换了一个 发现 上电不掉电了 并且显示了 以为好了   哈哈 好景不长 过了3分钟后又不触发了
    待机变成0.001了 此时待机3.3v和5v也没有了 正常可以触发的时候待机0.005 考虑到芯片和电容已经换了 芯片的待机条件也都正常  上面忘记说了 转换管我也查了也无短路哦 后来还是听了以前学习的师兄的话 考考板子吧 上bga 预热 考了半个小时  在冷却  开机一天正常 昨天晚上修的 今天刚装起来
    广达的板子 真tm神奇  下面是亮机图
作者: hyy    时间: 2016-10-15 20:19
这么蛋疼啊,受潮啦
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-10-15 20:20
hyy 发表于 2016-10-15 20:19
这么蛋疼啊,受潮啦
谁知道啊  挺奇怪的
作者: chinafixRookie    时间: 2016-10-15 20:23
这么蛋疼啊,受潮啦
画江湖之不良人,电视剧现在才更新到12集
作者: 李泽英    时间: 2016-10-15 20:32
没试过烤板子,说不定又漏了好多机器。。。。不过应该这种情况少,楼主一般碰到像这种时亮时不亮都会烤板子吗,
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-10-15 20:32
李泽英 发表于 2016-10-15 20:32
没试过烤板子,说不定又漏了好多机器。。。。不过应该这种情况少,楼主一般碰到像这种时亮时不亮都会烤板子 ...
会考一下试试啊
作者: 李泽英    时间: 2016-10-15 20:34
我的泪为谁飞 发表于 2016-10-15 20:32
会考一下试试啊
上BGA烤还是?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-10-15 20:35
李泽英 发表于 2016-10-15 20:34
上BGA烤还是?
bga啊 我没烤箱
作者: 李泽英    时间: 2016-10-15 20:37
我的泪为谁飞 发表于 2016-10-15 20:35
bga啊 我没烤箱
看好多高大上的买烤箱什么的,看来也不是很普及,还是BGA来的实在,
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-10-15 20:38
对啊 bga实在
作者: 15075613288    时间: 2016-10-15 20:50
这么牛逼  烤好啦   湿气太大啦吗
作者: jdxj    时间: 2016-10-15 21:06
这情况不少见
作者: hbsygst    时间: 2016-10-15 21:21
这样稳定吗没这样搞过以后试试
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-10-15 21:26
hbsygst 发表于 2016-10-15 21:21
这样稳定吗没这样搞过以后试试
反正测试了一天多
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-10-15 21:27
jdxj 发表于 2016-10-15 21:06
这情况不少见
奇怪问题 就要奇怪维修
这情况不少见
奇怪问题 就要奇怪维修
任总没分了啊
作者: gd85    时间: 2016-10-15 21:31
应该是受潮了
作者: 904144338    时间: 2016-10-15 22:07
好奇葩的故障,,,,,
作者: wgf632496    时间: 2016-10-15 22:44
这什么原理烤一下就好了 受潮了吗,话说用BGA连续烤半小时? BGA风嘴对着哪里啊
作者: weiyandiannao    时间: 2016-10-15 22:49
莫名其妙好的板我一般都不放心
作者: 代子易    时间: 2016-10-15 23:29
应该有烤箱吧!
专门考板子的。
作者: 笔记本维/配    时间: 2016-10-15 23:51
虎哥,威武!
ZQ9的板掉电都 是二次转换电压的问题。
作者: 1399135105    时间: 2016-10-16 00:01
我也是不明白,求教
作者: 枫林复开    时间: 2016-10-16 00:31
感觉还是没找到问题哦,RT8206的PWM开启信号很多都是直接由线性5V进行上拉的,都没经过EC控制的,这时候可以换掉线性5V的滤波电容试试;还有另外一种类似于广达代工的DELL 比如N4110,从充电芯片发出的适配器信号作为待机芯片PWM电压的开启信号,可以查查ACIN这个信号是否稳定;
作者: allcam1    时间: 2016-10-16 07:34
板上好大个芯片没装,显卡吗?
作者: 乐呵呵    时间: 2016-10-16 08:04
这个没法解释啊。考考就好了就不要修了。不懂。但是加分
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-10-16 08:22
这板只是烤板好了吗,同问楼主,另看图片像一个摘了桥的图片一样,不是动桥了吧,还有BGA烤板怎么个烤法,上下风嘴温度,对着哪烤?
作者: hsgg    时间: 2016-10-16 08:24
主板受潮了么?
作者: 18771435392    时间: 2016-10-16 08:27
烤板子还真没试过
作者: 向前一刀    时间: 2016-10-16 08:36
关键要拷机,会不会反复。这种说不清是受潮还是内部断线了
作者: 岐山    时间: 2016-10-16 09:15
路过,学习了。
作者: chinafixRookie    时间: 2016-10-16 09:27
我的泪为谁飞 发表于 2016-10-15 21:27
任总没分了啊
回复完就忘记了,哈哈,已经补上了。
作者: NNNNNNMM    时间: 2016-10-16 09:35
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-10-16 16:01
weiyandiannao 发表于 2016-10-15 22:49
莫名其妙好的板我一般都不放心
测试2天了没问题
笔记本维/配 发表于 2016-10-15 23:51
虎哥,威武!
但是掉电后 不能在次上电
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-10-16 16:02
枫林复开 发表于 2016-10-16 00:31
感觉还是没找到问题哦,RT8206的PWM开启信号很多都是直接由线性5V进行上拉的,都没经过EC控制的,这时候可 ...
测试几天了没问题
allcam1 发表于 2016-10-16 07:34
板上好大个芯片没装,显卡吗?
集成显卡的
修了半天 最后发现考考就好了
HTKJ-08551988 发表于 2016-10-16 08:22
这板只是烤板好了吗,同问楼主,另看图片像一个摘了桥的图片一样,不是动桥了吧,还有BGA烤板怎么个烤法, ...
没动桥啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-10-16 16:03
那就不清楚了
chinafixRookie 发表于 2016-10-16 09:27
回复完就忘记了,哈哈,已经补上了。
已经看到了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-10-16 16:04
风嘴什么都不用对
作者: you才    时间: 2016-10-16 21:30
有这种情况下次我也烤一下板子
作者: xiudiannaode    时间: 2016-10-16 21:38
电子产品就是这样很奇怪
作者: 代子易    时间: 2016-10-16 22:57
会不会不太稳定呢
作者: 红彤    时间: 2016-10-16 23:25
意外的惊喜啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-10-16 23:49
代子易 发表于 2016-10-16 22:57
会不会不太稳定呢
挺稳定的目前
作者: 570667391    时间: 2016-10-17 00:40
古剑返修几率很大,如故返修建议更换待机芯片上下管
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-10-17 08:22
你这个掉电  是EC拉掉的 这个经验不错,这板也比较奇葩,预热一下居然就好了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-10-17 15:49
待机芯片换过了
作者: gzw19910317    时间: 2016-10-17 16:04
应该会返修
作者: 龙宽九段    时间: 2016-10-17 16:06
不会是南桥有情况吧
作者: chengdengjiang    时间: 2016-10-17 16:13
牛逼啊     随便搞都能维修好电脑
作者: fak    时间: 2016-10-17 16:15
烤好了!!!是不是哪里虚了!!
作者: 识指紧扣    时间: 2016-10-17 16:18
对症下药才是根本
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-10-17 16:21
gzw19910317 发表于 2016-10-17 16:04
应该会返修
三天了还没出问题
识指紧扣 发表于 2016-10-17 16:18
对症下药才是根本
修好是王道
作者: 18318818367    时间: 2016-10-17 16:34
会考一下试试啊
放微波炉烤烤 或者街边的烧烤店烤一烤也是可以的   再不济自己拿火机烤吧    下次出个迅维烧烤系列
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-10-17 17:07
18318818367 发表于 2016-10-17 16:34
放微波炉烤烤  或者街边的烧烤店烤一烤也是可以的   再不济自己拿火机烤吧   ...
你出吧 哈哈
作者: q582195880    时间: 2016-10-17 17:15
看到版主这个让我想到了有些主板修着修着就好了。肯定也是这个原因。
作者: lijinfang    时间: 2016-10-17 17:43
也不会BGA烤板怎么烤啊?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-10-17 17:49
lijinfang 发表于 2016-10-17 17:43
也不会BGA烤板怎么烤啊?
预热你不会啊 预热半个小时或者一个小时
作者: 1035672944    时间: 2016-10-17 22:25
我去  这样都可以啊   加热就好了啊   好神奇的板子
作者: kaixindi1    时间: 2016-10-18 06:46
板子受潮变形 引起的么
作者: kxbaobei    时间: 2016-10-18 10:02
怪事年年有···今年特别多啊·····
作者: 346810205    时间: 2016-10-18 11:36
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: aoqin    时间: 2016-10-18 13:30
楼主,故意的吧。烤烤就好。。
作者: xinshiwei    时间: 2016-10-18 13:32
这毛病 有点怪
作者: panjie    时间: 2016-10-19 11:45
换回原来的ec  。。。看看是好的吗
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-10-19 12:08
panjie 发表于 2016-10-19 11:45
换回原来的ec  。。。看看是好的吗
没那闲功夫
作者: yegyyk    时间: 2016-10-19 12:12
运程学员也这样牛逼 啊
作者: feixiang008    时间: 2016-10-19 12:18
修好就是硬道理
作者: kaixian2010    时间: 2016-10-19 12:21
学习要楼主的经验哈
作者: leizhili1234    时间: 2016-10-19 13:35
为什么考了一下就行了
作者: oufei66688    时间: 2016-10-19 13:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 鑫东宇    时间: 2016-10-19 14:00
路过学习 。。。。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-10-19 15:28
yegyyk 发表于 2016-10-19 12:12
运程学员也这样牛逼 啊
这个问题 挺奇葩 的
leizhili1234 发表于 2016-10-19 13:35
为什么考了一下就行了
广达的通病了
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-10-19 15:32
广达的板漏电的也多!估计是板层受潮!
作者: 李正义    时间: 2016-10-19 15:44
这样考考会不会不稳定呀,怕怕
作者: 江苏阳光    时间: 2016-10-19 15:47
呵呵,这事整的,可以了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-10-19 15:55
江苏阳光 发表于 2016-10-19 15:47
呵呵,这事整的,可以了
修好收钱就行了
作者: wfl1984    时间: 2016-10-19 16:02
烤了板子好的稳定吗
作者: fy1210    时间: 2016-10-19 16:05
这情况~~~也是无语了  不知道返修情况如何了
作者: 君威笔记本    时间: 2016-10-19 16:07
感谢楼主分享
作者: yanjindao    时间: 2016-10-19 16:18
请解释下嘛,是受潮了嘛?
作者: lijinfang    时间: 2016-10-19 16:35
我的泪为谁飞 发表于 2016-10-17 17:49
预热你不会啊 预热半个小时或者一个小时
可是我的BGA有温度曲线设置,不敢半小时预热啊。。
作者: ymkfhvk125    时间: 2016-10-19 17:19
双击666+关注!
作者: 弑恋お    时间: 2016-10-19 17:51
哈哈哈 版主就是不一样 说话都有水平
作者: 你丫的    时间: 2016-10-19 18:03
        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-10-19 18:20
遇到都是电容问题
作者: bailang381    时间: 2016-10-19 18:30
高手修板的思路就是不一样
作者: 1225322502    时间: 2016-10-19 20:33
反修的节奏
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-10-20 09:28
上BGA烤还是?
当然是烤箱
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-10-20 09:29
bga啊 我没烤箱
版主技术这么牛,买个玩玩呗
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-10-20 09:35
666
作者: 志诚维修工作室    时间: 2016-10-20 09:43
这故障少见  可能会返修
作者: 朱小伟    时间: 2016-10-20 09:57
这是修到最后楼主也不知道什么问题的节奏啊
