标题: 求助!东芝硬盘读取中断。 [打印本页]
作者: wftfb    时间: 2016-10-14 18:18
标题: 求助!东芝硬盘读取中断。
有块移动硬盘,东芝MK5061GSYN,最近经常出现拷贝文件中断的问题,请各位高手帮忙看下。
作者: wftfb    时间: 2016-10-14 19:37
几乎没怎么用。。。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-14 19:55
是文件拷贝时出错吗
作者: wftfb    时间: 2016-10-14 20:00
zhangxunhai 发表于 2016-10-14 19:55
是文件拷贝时出错吗
是的,有时候还掉盘,用移动硬盘盒这样,挂到电脑上也这样。
作者: 代子易    时间: 2016-10-14 20:54
硬盘盘面有问题啊!
作者: 泪累嘞    时间: 2016-10-14 21:19
数据线接口
作者: wftfb    时间: 2016-10-14 22:22
代子易 发表于 2016-10-14 20:54
硬盘盘面有问题啊!
MHDD扫描无坏道
作者: wftfb    时间: 2016-10-14 22:23
泪累嘞 发表于 2016-10-14 21:19
数据线接口
直插SATA一样的
作者: 小鸣同学    时间: 2016-10-16 15:09
这种情况 可能是磁头不稳定。联系我提供数据恢复技术支持
作者: 主板维修师    时间: 2016-10-17 12:39
双击666+关注!
作者: 淡定人生chen    时间: 2016-10-17 23:02
没什么价值修了
作者: 饶文兵`    时间: 2016-10-18 10:28
我有几块东芝、日立硬盘出现类似问题,用MHDD扫描一切正常,但一旦有数据读写,就会概率性地出现中断,重启动后又正常,一直找不到毛病,怀疑设计缺陷。。
作者: lchllinely    时间: 2016-10-18 11:31
移动硬盘这还叫没咋用?这个估计磁头有问题了。
作者: wftfb    时间: 2016-10-18 12:59
饶文兵` 发表于 2016-10-18 10:28
我有几块东芝、日立硬盘出现类似问题,用MHDD扫描一切正常,但一旦有数据读写,就会概率性地出现中断,重启 ...
他们说清下S.M.A.R.T就好了,可惜没工具
作者: 373629421    时间: 2016-10-20 18:22
用的盒子还是直接接电脑都会断?
作者: wftfb    时间: 2016-10-21 10:52
373629421 发表于 2016-10-20 18:22
用的盒子还是直接接电脑都会断?
盒子也断,SATA也会中断
作者: wftfb    时间: 2016-10-21 10:58
好的时候很好,写入100M左右,中断的时候0M。。。
作者: scq330    时间: 2016-11-8 20:40
这些小众硬盘不会搞,如果是wd的盘这样,是板坏了...
作者: 朱向前    时间: 2016-11-8 21:17
没有正版工具,只能找人修,或者扔了
