标题: 不只是+1那么简单!关于4G网络你必须知道的7个秘密! [打印本页]
作者: xyza    时间: 2016-10-13 13:24
  一、别拿“理论”当干粮!
  还记得当初4G网络刚刚开始宣传时,有很多媒体报道4G网多速度的时候,经常都是以什么“4G网络下载一部高清电影的话2分钟就能搞定!!”的例子,有点让人哭笑不得。
  实际上4G网络的下行速率达到100M以上都是没问题的。但是,这只是理论数据,并且这样的速度是在单终端却没有大规模用户商使用的情况下才能够实现的。
  我们把它简单的理解成试点测试时的数据就可以了。因为一旦4G网络开始大规模的提供服务,又因为4G网络是采用多频段建设,网络环境比较复杂等原因,这些都会影响4G速率,这种理论极限值几乎不可能实现,除非4G基站只供一个用户使用。
  二、不同时期“速度不同”
  虽然每个地方的4G网速都不一样,更有甚者速度的相差是悬殊的,但其实这并不是基站建设方面的差别,具体情况还是因为本地使用的负荷量较大,上网人数多,而运营商又不给建新基站就会导致这个结果。
  一些学校周边晚上断网后,很多朋友都会进入到“手机大拼网时间”,就是这个原因。偶尔还会出现出网速慢的地方上网人多,而网速快的地方几乎没人用这种喜闻乐见的情形发生。
  相信这张图你肯定看到过,然而一些最早期使用4G网络的朋友,他们均表示还算OK,总体满意度还不错(我相信他们无一例外的都跳过了移动3G那个时期)。4G网络在商用初期时,网速应该是比较理想的,因为那个时候使用群的群体还是少数;而随着时间的推移,网速是会经历一个“震荡”的,因为这个时候接入的用户量一旦上升而基站建设没有跟上的话,就会导致以上所述的问题发生。
  三、听说在工位上收不到4G信号??
  其实不单单是在工位,一些在地铁上使用网络和在市中心办公的朋友也常常“丢失”4G信号。这主要原因其实还是因为瞬时流量请求很大,因为这周围上网的群体是非常大的,所以可能会导致你被“挤下来”了。
  当然还有一种情况就是真的没有4G信号,手机这个时候基本上会显示3G或2G网络,那么基本上就是你周边的基站还没有升级到4G,但这种情况应该是比较少见的。
  四、信号总是只有1格是为什么?
  这个问题是很多小伙伴经常遇到的一个“疑惑”了,然而在4G网络下,手机上表示的信号强度其实已经“失去意义”了;之前大家都知道,在满格信号下上网肯定是要比1格信号上网速度要来的快的。但其实这是没有严格的级数划分的,所以以手机上的信号强度估算网速是十分不准的,而如何在4G时代标示信号强度以及网速,也是目前运营商需要解决的问题之一。
  五、听说要换新的4G卡?
  是的,确实是要换卡的。其实对于普通用户来讲SIM卡的作用好像也就是个储存电话号和短信的,没有什么其他用处了,而现在电话和短信基本上也都是存在本机上了。
  如果你仔细观察新换的USIM卡后,你就会发现其实芯片的部分变的更大了。其实这主要是新的SIM卡多了一个身份识别的作用。
  所以也就必须要有加密的功能,以保证身份隐私不被窃取,在4G时代,USIM卡担负了更高等级的加密功能,也就是说安全性更强,更不易被pojie。
  六、相比3G最明显优势
  不少朋友认为目前4G时代的杀手级应用自然是各种在线视频的APP了,其实对于一般质量的在线视频而言,基本上网络维持在1.5-2.5Mbps的网速区间内就可以愉快观看了。
  其实,最大的优点是能够观看现场直播了。一半的现场直播类的应用基本上要达到48Mbps的带宽需求,所以目前也只有4G网速能够满足,当然它和在线视频也是有着本质区别的。因此4G时代改变最大的一类应用场景,应该是以现场直播为主的。
  七、听说很费电是真的吗?
  从道理上来说,是假的!因为4G网络是属于较为省电的型号了。但是现在很多朋友都在反馈这个情况,说自己换了4G网络后比以前还更加费电了,其实这主要是因为不同区域所受到不同的信号强弱的影响导致的。
  目前4G网络最大的问题是正交频分复用技术调制会造成难以控制的峰均比,因此4G的功耗最高。因为信号基站覆盖的原因,因此一些地区4G信号较弱。若是在这种情况下使用4G网络,手机网络可能会在4G与3G间来回切换,就会加大电量的消耗。
  所以,你如果在网络信号不佳的环境中使用手机,建议最好选择关闭4G网络功能,而达到省电的目的。
作者: qq2311677297    时间: 2016-10-15 12:14
无所谓反正不管到哪里都是 你这wifi是哪一个
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-16 14:11
网站不提供免费wifi 你要的是什么wifi呢
作者: 翰宇科技    时间: 2016-10-16 14:28
路过了解一下,谢谢
作者: 会员987296    时间: 2016-11-28 14:55
总之4G越来越普及,总比3G快多了
作者: snakezjp    时间: 2016-11-29 16:35
现在wifi普及了4G也很少用了
