标题: L510开机亮机之后软关机不触发 [打印本页]
作者: a842028812    时间: 2016-10-12 19:31
接手一台冬至L510,原来故障是开机刚亮就掉电,然后发现大电容,果断弄4个330代替掉,不掉电了,于是装机测试,发现又一个故障,开机能亮机进系统之后软关机就会不触发,而且一触发3V就会被拉低,然后反复测试发现又能触发了,软关机之后又再次触发,这样不断。。。。。求大师指导!!!!
作者: hyy    时间: 2016-10-12 20:06
是不是有短路啊,不触发时,查触发条件
作者: 正虹    时间: 2016-10-12 20:39
刷BIOS先,可能很大
先刷BIOS,应该可以的
作者: a842028812    时间: 2016-10-13 09:22
对地打了下阻止,3V 5V没有短路,加焊了下3V 5V芯片还是不行
作者: 雨潇清秋    时间: 2016-10-13 09:29
有可能是开关到EC线路有问题
作者: a842028812    时间: 2016-10-13 09:43
3V 5V芯片换了 BIOS刷过,无果
作者: a842028812    时间: 2016-10-13 10:31
已经解决,换了3V后继滤波电容之后,反复测试已经没有问题了
作者: FZYWFIX    时间: 2016-10-13 10:43
可能是桥问题
