标题: 三星22寸显示器指示灯不亮 [打印本页]
作者: 长春小豆芽    时间: 2016-10-10 16:11
标题: 三星22寸显示器指示灯不亮
今天收一个三星老式显示器,通电指示灯不亮,拆开后测量15V和5.2v就都正常,发现一个3.3v的电压偏小,老司机指点下思路,小弟感谢
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2016-10-10 18:13
数据坏了
作者: guguu    时间: 2016-10-10 18:44
刷下程序试试
作者: wujin88356    时间: 2016-10-10 19:32
刷下mcu试试
作者: zskenge    时间: 2016-10-10 19:54
好好查下
驱动板
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-10-10 20:14
大虾们,三星的显示器不要动不动刷程序哈,这个机器应该是驱动板的问题,或者是这个机器是触摸板的问题,查查试试吧
作者: l动了情伤了心    时间: 2016-10-10 20:45
把所以按键都换掉看看
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-10 22:51
那就查驱动板吧。。。。。。。。
作者: sddfhappy    时间: 2016-10-10 23:03
先从驱动板入手吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-10 23:10
哪个3.3偏低了
作者: 维修公司    时间: 2016-10-10 23:15
还是先从驱动板入手,查板上的电压,,
作者: 5632638428    时间: 2016-10-11 09:35
刷个程序应该能好
作者: 374218920    时间: 2016-10-11 10:09
三星很容易出程序问题
作者: 长春小豆芽    时间: 2016-10-12 11:18
句容诚信电脑 发表于 2016-10-10 23:10
哪个3.3偏低了
触摸板有个3.3v,飞线有3.3了,结果LED指示灯短了,想问下LED灯飞几伏电压
作者: 心东山    时间: 2016-10-12 11:42
把驱动板拔了,看电压是否正常
作者: 西山行    时间: 2016-10-12 15:04
先从驱动板查起。
作者: fengyun616    时间: 2016-10-12 15:14
这机器驱动板确实是通病,我一般都是淘宝里直接买通用驱动板解决
作者: george508    时间: 2016-10-12 15:18
LED指示灯是控制芯片给电压的,显示绿色和橙色的电压不一样,要看显示器的状态。如果插电后LED指示灯一点动静都没有,先查电源板上12V和5V输出,然后是驱动板上的几个线性转换模块的输出,一般有3.3V和1.8V,如果这些都正常再考虑刷程序。不知道你说的3.3V偏低是哪里测到的。如果是驱动板上,可以试着焊下转换模块然后用可调电源飞一个3.3V上去,以便判断是3.3V供电问题还是负载把3.3V拉低了。其他的,可以顺着线路慢慢找
作者: 焦作邦尼    时间: 2016-10-14 12:38
驱动板坏了
作者: zhuduoliang    时间: 2016-10-14 14:21
换板吧。。。。
作者: 原样    时间: 2016-10-16 10:21
george508 发表于 2016-10-12 15:18
LED指示灯是控制芯片给电压的,显示绿色和橙色的电压不一样,要看显示器的状态。如果插电后LED指示灯一点动 ...
这兄弟是思路 清晰...赞一个!!
作者: zjhuanhuan    时间: 2016-10-16 11:23
换代用驱动板试下
