标题: 求IT8728E的相关资料啊 [打印本页]
作者: tianxiadiwu58    时间: 2016-10-9 16:40
标题: 求IT8728E的相关资料啊
求IT8728E的相关资料啊
IT8728E 测量后推测触发脚是   72 69 68 73,   69脚到南桥的电压只有1.88V,自动开机不断重启。。。。跑线没有找到上拉电阻,电压似乎是芯片自己发出的。。
作者: tianxiadiwu58    时间: 2016-10-9 16:43
作者: 永不放弃LYH    时间: 2016-12-5 05:23
IT8728触发脚应该是75 72 71 76吧,69是VBAT
作者: 江苏阳光    时间: 2016-12-5 08:00
不断重启跟这里已经无关了,看其它的吧,H61少电压、BIOS也会不断重启,不知道你是什么板
