标题: 三星s22a300b黑屏 [打印本页]
作者: 冬天雪景518    时间: 2016-10-8 16:13
标题: 三星s22a300b黑屏
三星s22a300b开机黑屏,电源指示灯是蓝色的,请问一下是什么坏了?能换通用驱动板吗?
作者: snakezjp    时间: 2016-10-8 16:26
背光电路的问题
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-10-8 17:02
刷个BOIS看看
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-8 17:42
写一个程序试试,,,,,
作者: l动了情伤了心    时间: 2016-10-8 20:19
三星先刷下BIOS
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-8 22:26
黑屏里面有图像吗
作者: mzvihv    时间: 2016-10-9 09:31
应该换不了
作者: 爱学爱问    时间: 2016-10-9 09:37
如果让你检测信号线,那么程序坏了,如果黑屏是两种情况都有可能。先用三星的升级程序修下,如果不行的话,那么就是升压板坏了,可以用LED万能高压板代替原板的升压板,开启信号取屏供电的。(因为我没找到正常的开启信号)能正常使用,就是背光能先亮一下。稍稍不同步,有信号了会一切正常。
作者: qinjunbiao    时间: 2016-10-9 12:24
看看程序,找个刷上试试
