第一步:将ghost win7系统镜像包复制到U盘GHO文件夹内。1.准备一个使用装机员软件制作好的启动u盘一个(最好4G以上的空的U盘),关于如何使用装机员制作U盘启动盘,
大家可以点击查看链接查看:U盘启动盘制作详细图文教程2.下载Ghost win7系统镜像文件(点击下载);
下载ghost Win7系统镜像文件
将下载好的系统镜像包复制到u盘文件夹内!如下图所示:
复制win7系统gho镜像包到u盘内完成
当我们按快捷键后会弹出一个窗口,窗口里面会有几个选择,我们要找到并按上下方向键"↑↓"选择到u盘,然后按回车键进入装机员主界面!(一般我们选择的时候可以看下其中一个选项是有关USB或者您u盘的品牌的英文名称,那便是我们的u盘了!)
至于一键进入U盘启动的示例教程,在这就不详述了,因为不同的电脑,一键进入的快捷键也可能不一样。所以装机员整理了各种品牌主板一键进入装机员PE的快捷键,我们可以在下面的列表中查找自己相应的主板品牌,然后就可以看到该主板的一键启动装机员PE的热键了。(部分机子快捷启动键特殊,可自行百度对应型号的笔记本快捷启动键)
操作前提:必须先将已经用装机员PE制作好启动盘的U盘插入电脑主机USB接口,然后重启电脑。
当我们经过相应的主板品牌快捷键进入"快速引导菜单"后我们会看到如下三种较为常见的菜单界面之一:
注意:通过键盘的上(↑)下(↓)按键选择好相应的菜单项后,直接回车即可进入;
1)当我们利用按快捷键选择您的U盘启动进入到装机员主菜单后,按上下↑↓方向键选择到"【02】 运行装机员win8.1PE",然后按下"回车键",将进入装机员win8.1PE系统,如下图:
2)当选择到"【02】 运行Win8.1PE"后,按下回车键进入winPE系统的界面,如下图:
3)进装机员Win8.1PE系统后,运行"装机员一键重装"工具后,该软件会自动识别GHO镜像文件(即刚才我们下载复制到U盘里面的那个GHO镜像包),并自动提取里面的GHO文件。注意如图显示的J盘并不是系统盘,而是进入系统引导的选项盘。所以我们选择图中的D盘系统盘进行系统重装,注意如下图所示:
4)当点击"确定"按钮后会弹出一个小窗口,我们只需继续点击该弹出窗口的"是(Y)"按钮即可,如下图:
5)接下来会出现一个正在解压GHO的窗口,该窗口有进度条,此时我们无需做任何操作,只需耐心等待其完成,如下图所示:
6)注意等待解压GHO文件的进度条完毕后会自动弹出是否重启电脑的窗口,然后我们选择“否”,这一步尤为重要,如果选择“是”的话电脑就会重启,而系统是不会正常安装的,因为笔记本的分区类型基本都是GPT格式的,所以必须需要修复引导才能正确安装系统。
7)我们回到PE桌面打开图中的“UEFI引导修复”
8)打开“UEFI引导修复”工具后提示输入windows所在盘符,即我们刚才所重装的系统盘,我们选择“D”盘按键盘键“d”然后回车确定。
9)之后会出现提示输入引导文件所在盘符,即我们说的引导盘“J”盘(注意引导盘“J盘”不是固定的,有时候会是其他英文的盘符,输入显示的对应盘符即可,图中的“J盘”仅是我们提供的参考而已),然后我们选择“J盘”按键盘键“J”然后回车确定
10)选择完系统盘符和引导盘符后,我们按回车键进行修复,提示修复完成后我们按任意键返回。关闭软件,现在我们重启电脑然后它就会自动重启电脑,重启的时候我们把U盘从USB插口处拔出来,最后电脑将会自动安装系统,直到进入电脑桌面为止那就表示ghost windows 7系统安装完毕了,如下图:
以上就是装机员U盘装Win7系统教程,有需要为新电脑安装Win7系统或者需要重装Win7系统的朋友都可以参考以上方法尝试安装,
本文绝对能帮到大家,必须关注装机员官网(http://www.zhuangjiyuan.com),装机员让你成为真正的技术高手。
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
