标题: Y570不能软关机,怎么破? [打印本页]
作者: shmilywang    时间: 2016-10-5 11:59
标题: Y570不能软关机,怎么破?
如题,Y570可以正常开机,正常使用,但是不能软关机,各种环境,WINDOWS 7\PE\DOS 均不能软关,按软关机后黑屏,风扇还在转,指示灯亮,设置BIOS时有卡顿现象,刷过BIOS试过,故障依旧。求大神
作者: a1602598618    时间: 2016-10-5 12:03
作者: gx491196013    时间: 2016-10-5 12:08
裸机呢   单板关机
作者: daijikai    时间: 2016-10-5 12:10
裸板试试 看usb接口有坏对地的没有  没有考虑南桥
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-10-5 12:14
不能软关机  一般都是软件故障引起的  BIOS  也有遇到过
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2016-10-5 12:20
显卡没试试
作者: 李漂渺    时间: 2016-10-5 12:34
BIOS 的原因很大
作者: 糖果屋    时间: 2016-10-5 12:40
把外设排除下,比如光驱。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-10-5 13:18
查下RTC电路看看
作者: 光感    时间: 2016-10-5 13:25
期待答案,同样问题
作者: shmilywang    时间: 2016-10-9 19:32
gx491196013 发表于 2016-10-5 12:08
裸机呢   单板关机
就是裸机,单板关机,也不行,头大
作者: 小罗子    时间: 2016-10-9 19:42
看看有没有断线
作者: 红彤    时间: 2016-10-9 20:19
查RTC电路,正常的话看uSb接口对地值,不正常考虑南桥,都正常就刷B|OS
作者: 阳磊    时间: 2016-10-9 20:20
确定网卡没问题嘛?   看关机之后还有那些电压在
