标题: 笔记本主板掉电三步调试法 [打印本页]
作者: chenhao1979    时间: 2016-10-4 17:37
标题: 笔记本主板掉电三步调试法
掉电三步调试法。。。。。。。。。
掉电三步调试法.zip
3.14 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 海成科技1888    时间: 2016-10-4 17:39
秘籍吗。下来看看
作者: H55    时间: 2016-10-4 17:50
什么玩意, 花5分下来看看
作者: 可★苦可乐    时间: 2016-10-4 17:56
下载了,看下
作者: hyc4280501    时间: 2016-10-4 17:59
下载 还要钱  楼主为什么不弄个 文本格式呢
作者: 弄竹    时间: 2016-10-4 18:03
有没有下载看过的,什么内容,不想浪费 分。
作者: 陈继斌    时间: 2016-10-4 18:06
有下载的没  截个图看看,现在秘籍好多是大众化的,
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-4 18:07
这个什么好秘籍
作者: 刘春荣    时间: 2016-10-4 18:14
下载看了,老掉牙的东西三步调试法第一步:    切断VRON信号。  如果依旧掉电,则为HWPG类故障。查HWPG的组成电压是否有异常。               如果电流保持,到下一步#第二步::恢复VRON信号,再切断ICH_PWROK信号。    如果依旧掉电,则为+VCORE电压产生异常。查VRM芯片的供电条件、芯片是否损坏、周围元器件是否异常等。如果电流保持,测量时钟芯片发给PCH的所有时钟是否正常。   如果不正常,则查时钟芯片的工作条件、晶振、周围元器件是否损坏等。    2如果时钟正常,到下一步。
第三步:
恢复ICH_PWROK信号,再切断H_VTTPWRGD信号。    如果依旧掉电,则查PM_DRAM_PWRGD、H_PWRGOOD、CLK_CPU_BCLK/#、PLTRST#这几个信号是否有瞬间的跳变。再断电测量线路的对地二极体值,看是否短路、断线、线路上的电阻阻值是否变大。        如果线路没有问题而信号没有起来,则可能是PCH芯片不良。            如果信号已经发出,则查是否CPU座空焊。或DMI/FDI总线是否不通,可能是CPU座或PCH芯片空焊。如有CPU带灯测试座则比较方便理想。
    如果不掉电,则考虑独显是否多处电压短路
作者: 可★苦可乐    时间: 2016-10-4 18:15
作者: RqMing7755    时间: 2016-10-4 18:20
实地都有讲 更深入
作者: H55    时间: 2016-10-4 18:21
上当了, GM45 的东西
作者: 邹城恒创科技    时间: 2016-10-4 20:45
没分啦 暂时不看了
作者: 陆兴富    时间: 2016-10-9 15:26
修掉电大招吗
作者: 岐山    时间: 2016-10-9 16:07
路过,学习了。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-10-9 17:16
刘春荣 发表于 2016-10-4 18:14
下载看了,老掉牙的东西三步调试法第一步:    切断VRON信号。  如果依旧掉电,则为HWPG类故障。查HWPG的组 ...
是老了点。早就看过了。
