标题: C1-UDG/C1-UD/C1-SCUD系列MS828机芯V8-MS82802-LF1V099本地包和升级教程 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-30 16:36
机芯:MS828
型号:平面C1-UD、C1-UDG 系列、曲面C1-SCUD 系列
固件版本:V8-MS82802-LF1V099
TVOS中间件版本:无
可被此新版本替换的软件版本:V8-MS82802-LF1V014、V018、V022、V026、V027、V029、V044、V046、 V048、V053、V059、V065、V072、V073、V089
更新内容:
1. 合入中间件 2.0。
2. 恢复出厂保留部分数据和系统自带修复功能。
3. 开机根据上次关机状态,直接进入 TV,或 者直接进入 Launcher。
4. 更新大部分应用—重点更新 腾讯视频,全 景浏览器,终端管理,投屏神器,台标识 别,演示体系,CATV,等
5. 增加 shop 之后电视可清楚可见应用的所有数据。
6. “明亮”图像模式饱和度改为 60, 标准、柔和的饱和度还是为 50 保持不变。
7. 开机广告音量可调节的功能。
8.增加系统自动修复模式,支持不开机实现 升级或恢复出厂设置
此版未全面测试,有问题及时留言反馈。刷机有风险,用户需谨慎,因此导致的问题,由用户自己承担,与论坛无关。如不同意,敬请等待官方正式版推出,选择系统在线升级,谢谢。
固件升级方法及注意事项:
1)将获取的版本zip压缩包拷贝到FAT32格式的U盘下;
2)将U盘插入TV的usb端口(查看是否有其他U盘存在,如果有,可暂且拔下
3)升级前确认固件和本机软件版本(V8-RT95001-LF1V***)相同,可进入设置->系统信息
4)焦点定位与系统设置,点击系统设置->系统软件升级->本地升级,弹出升级文件验证过程
5)在升级文件验证过程中,不需要做任何操作,等到验证到100%后升级文件验证成功
6)点击确定后,进入到本地升级过程,系统“系统自动重启”
7)系统启动后,升级过程中,请不要做任何操作。系统升级成功后,会自动重启。
8)系统重启后,可进入系统设置->系统信息,与版本信息提供的信息是否一致。
用户网络升级时,不可避免的会出现升级不成功等异常,为更好更快提高售后服务,出现异常时,请先采取应急预案:先下载以下路径的软件进行本地升级
网络升级步骤:
(1)现有机器上电开机;
(2)在 Launcher 界面,进入系统设置-->系统软件升级-->系统升级--> 网络升级;
(3)系统会自动提示是否下载是升级包,升级包下载完成;
(4)提示是否升级后,根据提示选择“确认”;
(5)系统自动重启并开始升级,完成升级后将自动重启。
本地升级的注意点:
1)将版本拷贝到U盘前,请查看U盘的文件格式以及U盘中是否含有其他的升级版本,若存在的话,请删除或更改U盘的文件格式。
2)若在升级文件验证过程中,验证失败后,可查看插入的Usb端口是否可用。如果可用,查看是否已经挂载成功;再次查看版本是否与系统版本一致。
3)版本验证过程和升级过程中,请不要做任何操作。
4)本地升级过程中,要保持电源的畅通;
5)如果版本升级过程中,异常断电;请不要慌张,也不要拔掉U盘;等待系统重启后,系统升级会继续进行。
提醒:原则上不负责用户个人更改软件后的行为,刷机请谨慎!
注:升级可能会清除已安装的第三方应用,需谨慎。
下载地址:
链接:http://pan.baidu.com/s/1eSt4XVk 密码:xux0
