广州迅芯科技 发表于 2016-9-26 22:56
查适配器的检测信号,EC收到错误ACIN信号,而发出高电平的D/C#。
可以先拆了PQ1后按时序查EC的待机条件。
mjq8866 发表于 2016-9-26 22:29
什么型号发上来,帮你看看,5脚连接电池放电,还有一路看不到
bjblyj 发表于 2016-9-27 00:34
查PQ1的5脚,实在不行可以拆掉PQ1查,EC和与适配器检测信号的电阻
cqsgkj 发表于 2016-9-27 06:02
什么型号的机器啊,注意电源头不要搞错了哦, DELL的头不能用在HP 上的少,用了就会这样哦。
mjq8866 发表于 2016-9-26 22:25
查pq1的5脚是不是在跳,查5脚相连电路
L蓝信 发表于 2016-9-27 19:14
PQ1拆掉后,5教稳定在3.3V,公共点也稳定不跳了,但是不触发,不上电
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
