标题: la-3261p 不过保隔维修 [打印本页]
作者: 至命网络    时间: 2016-9-23 12:56
标题: la-3261p 不过保隔维修
今天接到一台HP6910P,客户说不开机,接到一看待机电流0.08 不触发,就按不触发报个价就开工拆机
打开图纸,一量公共电压没有,直奔两个隔离管,经测量  PQ3的123脚19V  ,5678脚没有电压,量第4脚18.7V,问题就在这了,控制级不对,正常电压8.1V(由PR16和PR21串联分压得出,)      分析此电路,正常情况为BATCAL#为高电平,PQ93导通,然后ADP#EN接地,就能形成分压,,但是实测PR21的1脚也是18.7V,就是未接地
那继续追ADP_EN#信号,来到了PU25,, 此IC是LM393,要想7脚输出接地逻辑,就要6脚 电压大于  5脚 电压,,6脚电压来自适配器接口,实测为8.4V ,5脚也是8.4V,但分压计算5脚应该是4.8V,  电压不对,用放大镜仔细看了看,IC上面有点烧黑
找出IC,把他换了,心想好了,但还是无公共电压,PQ3的4脚还是18.7V,继续打PU25  5脚4.8 正常,,6脚5.4V也正常 ,那7脚接地也常,怀疑是PD7不能接地,换了,也是一样,再打PR21的2脚有18.7V,1脚已经为0V, 那这种情况只有一种可能就是PQ5有问题,1脚和3脚直接导通了,不能让PR16和PR21形成分压。。找到PQ5,发现也烧黑了
拆了,把它换了,再通电 ,有公共电压了,自动触发,亮机了。。。。。
望加分。。。。加分不扣自已分。。。加分是发贴的动力。。。。谢谢!!!
作者: 缘梦天使    时间: 2016-9-23 12:59
大神 有你在我有放心了
作者: zhangkangji    时间: 2016-9-23 13:06
大神,以后有不懂的还希望您多多指导哦
作者: yangyajun    时间: 2016-9-23 13:07
小弟对你的景仰犹如滔滔江水连绵不绝又如黄河泛滥一发不可收拾
作者: 至命网络    时间: 2016-9-23 13:12
zhangkangji 发表于 2016-9-23 13:06
大神,以后有不懂的还希望您多多指导哦
互相学习    维修无止尽
作者: 至命网络    时间: 2016-9-23 13:13
杨班长。。。。夸张了。。。==
作者: chang1995814    时间: 2016-9-23 13:13
牛,楼主的思路好清晰,以后遇到问题求指教
作者: 天夜叉    时间: 2016-9-23 13:23
楼主的思路很清楚,对主板供电
作者: 2011行者无疆    时间: 2016-9-23 14:11
老吴就是牛逼,多多关照啊!
作者: 王耀辉    时间: 2016-9-23 14:23
学习下!分以加!
作者: zhangkangji    时间: 2016-9-23 14:30
作者: zp00195800    时间: 2016-9-23 14:42
可以,分析的很到位
作者: hehaishu    时间: 2016-9-23 14:50
牛,实地出来的就是不一样
作者: 至命网络    时间: 2016-9-23 14:54
铜牌维客是好高级别了,,应该有几年功底了,,相互请教
作者: 至命网络    时间: 2016-9-23 14:55
2011行者无疆 发表于 2016-9-23 14:11
老吴就是牛逼,多多关照啊!
还是你帮我呀,一个问题让我进帐几百蚊
作者: 至命网络    时间: 2016-9-23 15:04
王耀辉 发表于 2016-9-23 14:23
学习下!分以加!
坐等级哦,,,
作者: fcy你把我遗失    时间: 2016-9-23 15:21
你这个机器是8M的BIOS 510是4M的
作者: 2237008940    时间: 2016-9-23 15:40
分以加,分析得很好,
作者: zhuduoliang    时间: 2016-9-23 16:11
这技术不是盖分析的也清晰、、、
作者: support    时间: 2016-9-23 16:16
这种一看就是用垃圾的电源!烧的电源检测!楼主分析的很好!学习了
作者: 代子易    时间: 2016-9-23 16:46
谢谢楼主分享经验
作者: 至命网络    时间: 2016-9-23 16:47
没主意看多大的,好了就给客户了
作者: 至命网络    时间: 2016-9-23 16:48
2237008940 发表于 2016-9-23 15:40
分以加,分析得很好,
谢谢你的分。。。。
作者: liuchao616    时间: 2016-9-23 17:02
高手 学习了
作者: feixiang008    时间: 2016-9-23 18:08
兄弟赚钱来了
作者: 本人新手    时间: 2016-9-23 18:21
思路清晰,,保隔电路分析的很透彻
作者: sufei    时间: 2016-9-23 18:40
就喜欢修不触发的
作者: 飞扬的旋律    时间: 2016-9-23 19:59
比较简单的问题,,加分 ,希望有高技术含量的贴!
作者: 1049124761    时间: 2016-9-23 20:06
楼主技术好啊。有一次没有用原装头子,走了很多弯路
作者: 永昌电脑    时间: 2016-9-23 21:16
好强悍的理论啊 !!佩服!
作者: 至命网络    时间: 2016-9-23 21:26
康吉兄,,这是你吗?
作者: yucongwu7410    时间: 2016-9-23 21:30
为了分啊,也是拼了
作者: 至命网络    时间: 2016-9-23 21:40
会的,,技术提升中。。。
作者: miaojxl    时间: 2016-9-23 21:46
好厉害啊,向您学习!
作者: huabaodiannao    时间: 2016-9-23 21:56
分晰很详细,多谢分享。
作者: ss501514010    时间: 2016-9-23 22:13
学习了,不过这种板子奇形怪状好像不太好搞
作者: yehaihua77    时间: 2016-9-23 23:14
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
作者: kunlian    时间: 2016-9-24 00:11
楼主高手崇拜啊
作者: //小//    时间: 2016-9-24 04:27
这机器很老了 应该4M都没有吧 可以在图上看
作者: 乐呵呵    时间: 2016-9-24 08:45
拜读学习了。思路清晰,用时间也快修好了。
作者: l2311707122    时间: 2016-9-24 08:52
楼主分析不错,条理清晰,感谢分享
作者: weishanhuan    时间: 2016-9-24 08:54
楼主思路清晰,分析的不错,加分支持原创。
作者: 2206807866    时间: 2016-9-24 08:59
公共点   修得不错!
作者: benga    时间: 2016-9-24 09:33
思路清晰,好帖
作者: 至命网络    时间: 2016-9-24 10:24
发贴是对技术的提升。。。。也给小白借鉴下
作者: 407320566    时间: 2016-9-24 10:30
谢谢分享
作者: ↖↘卐↙↗    时间: 2016-9-24 11:03
加分支持,,不解释
作者: oyzy2012    时间: 2016-9-24 12:20
不过隔离的机器有时还真有点难修
作者: zhoulongyong    时间: 2016-9-24 13:52
谢谢楼主分享 辛苦了  小白学习了
作者: 战火的荣耀    时间: 2016-9-24 14:58
张总,那个pu25b第5脚电压是哪些元件分压得到的呢?看懵了
作者: 傲冰    时间: 2016-9-24 15:01
作者: zg892851293    时间: 2016-9-24 15:46
楼主很细心   成功在于细节
作者: 1049124761    时间: 2016-9-24 16:05
现在维修真不容易啊。假芯片一大堆
作者: qinjunbiao    时间: 2016-9-24 16:29
坚持看帖,坚持回帖,好好学习
作者: 至命网络    时间: 2016-9-24 16:38
PR258和PR241分压,,谢谢,,,还有,,我不姓张,,我姓吴
作者: 至命网络    时间: 2016-9-24 16:39
liyanchenshizhu 发表于 2016-9-24 15:41
楼主大神触手不可及啊,为了下载分我也是拼了
充钱买下载分就表示伤不起了  哈哈
作者: 至命网络    时间: 2016-9-24 16:40
qinjunbiao 发表于 2016-9-24 16:29
坚持看帖,坚持回帖,好好学习
你发贴,,我也会给你加分回贴的
作者: 饺子101222x    时间: 2016-9-24 16:43
垃圾电源 坑人啊
作者: qinjunbiao    时间: 2016-9-24 16:44
坚持看帖,坚持回帖,好好学习
作者: yanggonglei    时间: 2016-9-24 17:12
PQ5三极管,内部电阻做什么用?
作者: 522176850    时间: 2016-9-24 17:28
目测很重要啊
作者: leizhili1234    时间: 2016-9-24 17:36
楼主技术可以呀
作者: 20080515    时间: 2016-9-24 21:56
分析到位,不错
作者: com121137299    时间: 2016-9-25 00:15
学习了,好好揣摩下。
作者: com121137299    时间: 2016-9-25 00:22
坚持看帖,认真学习。
作者: 740451773    时间: 2016-9-25 09:07
学习一下!谢谢分享
作者: run586    时间: 2016-9-25 09:15
这技术分析的清晰、、
作者: 407320566    时间: 2016-9-25 10:25
学习了
作者: fengshaoju    时间: 2016-9-25 10:30
糊了应该好发现啊
作者: 至命网络    时间: 2016-9-25 10:31
yanggonglei 发表于 2016-9-24 17:12
PQ5三极管,内部电阻做什么用?
了解下数字三极管就会明白了
作者: 维修不合格    时间: 2016-9-25 10:49
楼主修的很好了,学习了
作者: 常耀    时间: 2016-9-25 11:16
思路清晰     学习中。
作者: 大师你懂的    时间: 2016-9-25 11:38
大师   我什么时候才能有你这样的水平啊  电路图方面怎么学都不进脑  怎么办呢
作者: CPUPWRGD    时间: 2016-9-25 11:46
老吴 就就是 牛呀
作者: 战火的荣耀    时间: 2016-9-25 12:25
哈哈,张JK帮你分享帖子,我以为是他。不好意思
作者: 汤小波的微笑    时间: 2016-9-25 12:59
案例很经典,学习学习
作者: 至命网络    时间: 2016-9-25 13:39
汤小波的微笑 发表于 2016-9-25 12:59
案例很经典,学习学习
学习了就加点公吧
作者: lijinfang    时间: 2016-9-25 15:39
维修就是像楼主这样一步一步分析查出问题的,即积累经验又掌握理论知识,想问一下楼主,这个PQ5在这里是起到保护的作用吗?总觉得它是多余的似的。
作者: 740451773    时间: 2016-9-25 15:52
路过 学习一下
作者: 一卒    时间: 2016-9-25 16:00
很好
作者: 维修思路    时间: 2016-9-25 16:02
比较器的运用
作者: wqvbkb    时间: 2016-9-25 16:07
楼主维修思路清晰学习了
作者: 红颜丶    时间: 2016-9-25 18:24
修本就是得思路清晰,没思路修起来一点头绪都没有。
作者: ros5229    时间: 2016-9-25 18:39
ADP#EN要多少v才正常????
作者: 15653967615    时间: 2016-9-25 22:35
非常小小白一枚。7脚输出接地逻辑什么意思?一头的雾水
作者: kaixindi1    时间: 2016-9-26 08:17
赞一个 先 思路很重要
作者: 苍窘    时间: 2016-9-26 10:45
厉害 这都能查出来
作者: sufei    时间: 2016-9-26 11:27
思路清晰 不错
作者: 至命网络    时间: 2016-9-26 11:49
lijinfang 发表于 2016-9-25 15:39
维修就是像楼主这样一步一步分析查出问题的,即积累经验又掌握理论知识,想问一下楼主,这个PQ5在这里是起 ...
没有绝对作用,去掉也可以,,个人认为它这个是通过PR18和PC13组成延时,使P2电压稍晚一点出来,
作者: xiaonian1997    时间: 2016-9-26 12:19
楼主可以。分析的很到位,学习了。
作者: 11123456    时间: 2016-9-26 13:04
说白了 就是 pq5坏了  绕这么多 弯路
作者: 11123456    时间: 2016-9-26 13:06
这种问题 用眼睛都可以 秒杀的 不过我 给你加分了
作者: 雷晶鹏    时间: 2016-9-26 13:49
着分析  很到位啊  楼主知识扎实
作者: znza2012    时间: 2016-9-26 13:58
楼主。。。老机可以收多少钱呀
作者: 新人求罩    时间: 2016-9-26 14:04
可以用二极管档 测对地二级体值 然后通电测试 可以直观的看出是否导通接地 (带电也可以测)
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-9-26 14:09
一山还比一山高 向楼主学习
作者: 至命网络    时间: 2016-9-26 14:37
PU25也坏了
作者: 88201466    时间: 2016-9-26 14:41
学习了啊
作者: 代子易    时间: 2016-9-26 16:05
大神 有你在我有放心
作者: 飞扬的旋律    时间: 2016-9-26 16:09
修的很好,有道理 !
