标题: 你真的了解网线吗?聊聊双绞线的那些事儿 [打印本页]
作者: mkyz    时间: 2016-9-22 14:20
你真的了解网线吗?聊聊双绞线的那些事儿
  网线是再普通不过的配件,但也是必不可少的配件,就像人要喝水,简单却必不可少。网线由一定距离长的双绞线与RJ-45头(水晶头)组成的,下面小编给大家聊聊双绞线的那些事儿。
双绞线 图1
  一、双绞线为什么成对扭绞?
  双绞线是将一对或一对以上的双绞线封装在一个绝缘外套中而形成的一种传输介质,是目前局域网最常用的一种布线材料。
  众所周知,1、2线双绞,3、6双绞,4、5双绞,7、8双绞。双绞线由8根不同颜色的线分成4对绞合在一起,成对扭绞的作用是尽可能减少电磁辐射与外部电磁干扰的影响。
双绞线 图2
  双绞线一般用于星型网络的布线连接,两端安装有RJ-45头(接口),连接网卡与集线器,最大网线长度为100米,如果要加大网络的范围,在两段双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器,如安装4个中继器连5个网段,最大传输范围可达500米。
  二、8根线分别作什么用途?
  网线四对线,实际工作时信号又是如何传输的呢?众所周知,网络是双向的,而每一对双绞线我们认为是一个通路,所以百兆需要两个通路来传输数据:12传输发送数据、36传输接收数据。
  用4芯不够吗?为什么要8芯?原因是百兆网络速率低,所以可以在两对线上传输,但是千兆网络速率高,需要8根网线同时传输,才可以到达千兆速率,1000BASE-T是四对线每对传输250兆,半双工传输,1000base-TX是每对线传输500兆,全双工传输。
  三、常见的网线有哪些?
  网线按照类别分可以分为5类、超5类、6类;其中超5类双绞线使用较为广泛。
双绞线 图3
  按照使用场景基本可以分为室内、室外、屏蔽、非屏蔽。
  将这些类别排列组合,就得出了市面上常见的几种线:
  超5类室内非屏蔽、超5类室内屏蔽、超5类室外非屏蔽、超5类室外屏蔽、6类室内非屏蔽、6类室内屏蔽等。
  四、千兆、POE功能和8芯网线的关系?
  1、千兆需要8芯线,POE一般也需要8芯线,所以8芯线会越来越重要。
  2、8芯网线的另一个优势:在不变换基础设施的前提下, 就可满足各式各样的用户设备的接线要求。
  五、网线标准:
  网线标准有两类:100BaseT和100VG-AnyLAN,后者很少用到,这里就不介绍了,前者的100BaseT标准根据信令方式和介质的不同又分为100BaseTX、100BaseFX 和 100BaseT4 。
双绞线 图4
  三个标准分别什么特点?和8芯网线有什么关系?
  1、100BaseTX
  支持10M以太网,通常只使用4对双绞线里的2对(即4芯),即1、2、3、6这4芯线。当然,这种标准应用于不同类别的网线,效果也有影响,但通常情况下,该标准可以仅使用4芯传输。
  2、100BaseT4
  采用4T+的信令方式,可以在3、4、5类双绞线上达到100M的速率,但是需要全部4对绞线,其中3对传输数据、1对作冲突检测。
  3、100BaseFX
  多用于光纤上使用。
  综上所述:
  1、使用4芯线的弊端是成本是省了,但是遇到千兆网卡或者POE供电需求的时候就不能使用,建议使用8芯网线。
  2、现实情况:按1000M方式制作的网线提供给10M /100M网卡使用,即提供4对双绞线,在日常生活中就不再区分,统一采用标准的8芯网线。
作者: 芯维灬科技    时间: 2016-9-22 15:48
现在用的没有什么好东西
作者: 网名跟了我三年    时间: 2016-9-22 17:55
又学习了好多
作者: chaihuali88    时间: 2016-9-22 20:44
很好的基础教程!!!
作者: sufei    时间: 2016-9-22 23:44
概括了 但讲得还不够细
作者: 阿才临清修液晶    时间: 2016-11-26 15:31
好很好学习了又
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-6 14:58
现在的双心网线都是5类的多一些吧
