查看: 4111|回复: 13
Asus_k42JR_K42JR_K42JZ_4RAM_RVE 4.1_READ_OK_测试好或好机器备份
发表于 2016-9-19 13:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
Asus_k42JR_K42JR_K42JZ_4RAM_RVE 4.1_READ_OK_测试好或好机器备份.rar (1.59 MB, 下载次数: 1671)
发表于 2017-6-7 18:14:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
行不行哦,我下来试试,今天BIOS刷20个了都没搞定,要不开机马上掉电要不半小时掉电要不风扇狂转温度高,搞死人了,原来下来的好用的今天也不好用了
发表于 2017-7-10 13:44:42 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
BIOS ok , 多谢楼主!!!!!!!!
发表于 2017-7-16 17:48:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢,ROM已刷,OK!
我的是4显存的。
发表于 2017-7-21 13:56:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-7-24 19:28:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
版号K42JR REV 4.1  内存贴纸K42JY 0205A   现象是开机三分钟左右掉电  CPU 温度很高  客户没带硬盘没测试温度,刷完楼主BIOSOK  但风扇狂转 不掉电了
发表于 2017-10-13 12:44:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
版号K42JR REV 4.1  内存贴纸K42Jz  现象是开机三分钟左右掉电  在此开机直接掉   刷完楼主BIOSOK  但风扇狂转 不掉电了
点评
我的情况和你一样,能显示。不过第一次开机掉电,后面没有掉电,测试中。  详情 回复 发表于 2019-1-8 10:38
发表于 2018-3-19 21:58:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
华硕A42J   内存贴纸:K42JR 0307A  刷了  还是不亮   唉  都找了N个BIOS了
发表于 2018-9-11 13:38:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以用,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-1-8 10:38:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
11123456 发表于 2017-10-13 12:44
版号K42JR REV 4.1  内存贴纸K42Jz  现象是开机三分钟左右掉电  在此开机直接掉   刷完楼主BIOSOK  但风扇 ...
发表于 2020-1-11 15:01:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
下来试试电流 2.4左右不显!
发表于 2020-11-14 18:51:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不能用  刷完还是不亮  电流不正常
发表于 2021-6-19 20:41:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
哎,我都不知道该不该下了!
发表于 2021-11-4 14:02:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我都刷了N 个了不知道这个行不行
