A1466不触发
曹红霞
2016-9-16 20:10
A1466不触发
A1466,不触发,EC的供电,复位都有的,无12M时钟,换了EC和晶振还是一样,难道我搞错方向了
已经解决了,还好没有在一个地方死杀ec,这个机子有好几个问题,刚拿来的时候是充电灯不亮,查到各个地方的待机都正常所以才干的EC,后来换了EC还是不能好,才又慢慢的查,最后发现电流上到0.04掉电的,而且好多电压在一瞬间掉下的,查到CPU没供电的时候才发现被人动了手脚,拆了几个电阻,补上以后跑码了,但是充电灯还是不亮所以不能充电,最后查到充电板和主板之间的连接线断线,所以充电灯不亮飞线OK,几个小时没了,修个苹果真难,还被人动了手脚,A1466只有CPU供电不出来,电流只上到0.04掉到0.02,很容易让人误会,而且充电灯也不亮,这个手脚动的好啊
源仓a
2016-9-16 20:25
12m时钟瞬间有波就算正常,你查一下smc有没有开启3v的pwm供电?
kukulan87
2016-9-16 20:26
待机看下 啊
shhujun
2016-9-16 20:31
苹果的电路不懂啊,能不能刷bios
OO7
2016-9-16 20:53
晶振对地有值吗?
llxxx
2016-9-17 00:54
别人轻易的做个手脚 自己可能要花半天功夫也未必能搞好
272868655
2016-9-18 13:38
只能 说 客户嫌贵 才被人做手脚
昵称坏
2016-9-18 13:55
本来苹果的就不好修 还让人家动了手脚 楼主很厉害
minaijun
2016-9-22 10:59
学习了,感谢楼主分享。
FZYWFIX
2016-9-22 11:04
很有耐性,不错
minaijun
2016-9-22 12:17
学习了,感谢楼主分享。
wzm99
2016-10-10 10:24
我现在手上也有一台没12M频率,不知道是不是后级引起的,EC都换了
redfish133
2016-10-10 11:03
二修机难搞。
此ID已存在
2016-10-10 13:45
我这台和你一样0.04瞬间掉电 cpu电压偏低 找点位一看缺2电阻 补上亮机
开发区杀手
2016-10-10 14:00
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
hcding
2016-10-11 23:21
厉害呀,什么时候像楼主这么 有技术,又有耐心才行。
李小强1993
2016-10-12 03:01
同学,技术不错哦!
lijianfeng150
2016-10-12 08:43
你的维修经验对我很有启发支持你
