查看: 1728|回复: 7
[主板维修]
铭瑄M3A880D Rev:G4上电不跑码维修
发表于 2016-9-15 11:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1、主板型号
2、PCI A14 3.3V正常
3、MOS管对地阻值1736过高,以换
4、1117稳压器击穿,以换(上电跑码正常以为已修复。但不能识别网卡)
5、R8111D网卡芯片高温,从料板找了同型号的换上,手摸无高温,开心!进系统还是不认网卡。在查网卡供电正常确无法开启。最后发大招《烧鸡》发现只有桥温度高(换桥还是算了吧!无BGA而且成本高于板子)无法修复。怀疑桥部分损坏(只能这样解释)
6、最后认客人外接USB网卡,收MONEY。
发表于 2016-9-15 11:59:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次我遇到一片能认到网卡但无法连接的,最后故障出来网卡接口座下面有断线的。
点评
卸掉网卡座了? 没办法这板子网卡直接进桥,所以放弃了。加独立的。  详情 回复 发表于 2016-9-15 15:26
发表于 2016-9-15 15:26:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2016-9-15 15:58:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不认网卡,你好多都没出来
发表于 2016-9-15 15:59:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
静电管拆掉,查网卡的供电,时钟,复位,还有数据线,进桥的,一般都能修好
发表于 2016-9-15 20:50:09 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
怀疑你换的网卡型号不对
点评
这点还是很清楚的。绝对同型号。  详情 回复 发表于 2016-9-15 20:57
发表于 2016-9-15 20:57:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
hanxiaofa 发表于 2016-9-15 20:50
怀疑你换的网卡型号不对
这点还是很清楚的。绝对同型号。
发表于 2016-9-15 21:20:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
学习了,谢谢分享
