标题: ——————二修机东芝L10老机不触发之多故障维修 [打印本页]
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-13 11:06
客户拿来东芝L10老本说开不开接机通电按开关不触发 待机正常
打发客户走 拆机 看到得是里面以经搞过了
打电话问客户客户说几年前找人修过没修好一直放家里的
看了一下几年前的上家加焊了桥 加焊了EC 没修好告诉客户没有维修价植了
不触发 其实挺简单 的 测量开关到EC正常 EC到桥正常
接着测量EC工作条件 供电复位 待机好信号 都正常 查到LID的时候不正常
待机时为低电平 直接干掉休眠开关 电压变到3.3 再按开关还是不触发
接着查南桥工作条件 RTC电路正常 下来就是南桥的待机电压了
经过测量 南桥的待机 3.3 5V都没有 找图纸发现这两个电压都是由+15V控制转换
经过测量 PR79两端都无15V 那就是没产生了 找到15V产生的地方如下
测量其对地值 发现短路直接干掉PC137后不短 通电还是无15V
用示波器测PL14 的3脚和4脚都有波形
而PD222脚有5V 1脚0V 怀疑电感和二极管其中一个坏 但是找不到一样的换
于是把PD22和PD21拆掉 在边上的电容拉19V过去 此机修复
总结 不触发 1 休眠信号异常 2 15V短路 3 15V没产生
附亮机图 有图有真相的说
加加加分吧 谢谢
作者: 天意wx 时间: 2016-9-13 11:14
亮机图左下角是亮点
老机器了
作者: 骑猪看美女 时间: 2016-9-13 11:18
我也看见了 LZ技术不错 分已加
作者: xu120 时间: 2016-9-13 11:20
店里都弄好了,这么简单对于你来说不是小菜。太没有挑战了吧。
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-13 11:21
好老 好老的机器了 硬盘还是20G的 还有人修 我也是醉了
咱们能看些个正事不 别看那些浮云
作者: 知识分子维修 时间: 2016-9-13 11:22
楼主技术牛啊,谢谢分享收藏啦!
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-13 11:22
别这么说 我还是小白
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-13 11:23
看你没有违规记录 这样的回复有灌水嫌疑 这次就不 扣你分了 要注意了
作者: 569924751 时间: 2016-9-13 11:32
版主厉害 。我见机子旁边的鸦片了
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-13 11:45
你跟楼上的那些 都是不务正业的 鉴定完毕
作者: 569924751 时间: 2016-9-13 11:55
我是良民,过来看看版主的精彩作品
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-13 11:56
好吧 暂时相信你是良民了
作者: softjun 时间: 2016-9-13 12:08
多故障维修不容易啊,果断给加分
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-13 12:09
谢谢加分 修机不容易
作者: xiongyixin 时间: 2016-9-13 12:14
功夫不负有心人,多故障机器,遇到版主也只能乖乖就寝。
作者: 1084922547 时间: 2016-9-13 12:15
卧槽 直接扣我10分
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-13 12:24
兄台 过奖了 运气好而己
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-13 12:26
灌水 必须扣分 没得商量 再灌水 就直接禁言 好自为之
作者: 三五七 时间: 2016-9-13 12:31
机子问题多啊,都有种不想搞啊,机子还很老,烟抢镜了
作者: 253715998 时间: 2016-9-13 12:46
牛X 这技术和维修思路
作者: 本本维护 时间: 2016-9-13 12:49
看这么老练的分析,不是不白了。
作者: ros5229 时间: 2016-9-13 12:57
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
作者: leyvi 时间: 2016-9-13 13:01
思路清晰 像楼主学习
作者: ros5229 时间: 2016-9-13 13:01
你电容那个19V是公共点来的吗?
作者: 赵子文 时间: 2016-9-13 13:07
给你8分,少你2分怕你骄傲。这板15V确实容易出问题
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-13 13:38
是啊 很老了 本来都想换桥了 怕麻烦 就没换
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-13 13:39
楼上刚一个被我扣了分的 你又来灌
是的 上管的滤波电容
大神给我一分 我就骄傲的不行不行的了
作者: liting135 时间: 2016-9-13 13:55
楼主很不错,无私奉献的精神值得学习。给你技术点个赞
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-13 14:09
大神过谦了
作者: 海成科技1888 时间: 2016-9-13 16:02
楼主的示波器不错
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-13 16:06
是啊 买得时候 价格也 相 当 不 错 了
作者: yegyyk 时间: 2016-9-13 16:17
这样的老本子客户一般都不修了,楼主修这个本子收费多钱啊,我一般报价150老本子 但是客户都不修抬腿就走,而且不多说一句 明显是生气走的
作者: 会有呐么一天 时间: 2016-9-13 16:19
楼主很有耐心 换成我可能就放弃了 看着头大
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-13 16:29
我跟你报的一样 客户爽快答应了
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-13 16:30
我也是有时间 才修得 要是有个比这个好的本子待修 我也懒得修
作者: 风浪子 时间: 2016-9-13 16:31
不错学习了谢谢
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-13 16:32
不要灌水哦 灌水是不好的习惯
作者: fengqiang2011 时间: 2016-9-13 16:37
怎么跑常州了,不是在黑龙江双鸭山吗
作者: 陈胜华2013 时间: 2016-9-13 16:44
这么老的机子还有人修
作者: gong6586 时间: 2016-9-13 16:46
机器太老了,维修还有意义吗
作者: wagnrui 时间: 2016-9-13 16:53
这修好才能收几个银子啊
作者: 吴工 时间: 2016-9-13 16:59
意思直接拉个19V代替15V咯
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-13 17:09
一不小心我就流窜到这面来了
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-13 17:10
是啊 可能有感情了吧
有没有意义不是我们说了算的 客户说修 那就修 不管多老
百十来块
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-13 17:11
是的哟 但是这个机子 拉19V 要把PD21拆掉 因为它是个16V的稳压管
作者: 创创 时间: 2016-9-13 17:13
现在故障多了真是不好搞 要多些精华贴
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-13 17:17
那你就多发几个多故障的贴子啊 精华贴就多了
作者: 风浪子 时间: 2016-9-14 10:01
说真的你写的一般我用心看完了结果给你回复下就说是灌水,你的文章是不是不容别人评价和学习呢?尊正别人就是对自己劳动成果的尊正。大家赚点分都不易。说句心里话你写的这个太老了,没什么学习的必要。我能用心看完也是对你的尊重,你却把别人的尊正当成。。。。。。
作者: 吴工 时间: 2016-9-14 10:56
对了再问个事 前天看了个帖子说 测量电容的 是在通电后迅速拔掉电源 再去测量电容 然后是怎么判断了来着??????
作者: 工孙 时间: 2016-9-14 11:09
厉害啊,这种老机器一般都放弃了
作者: 爱无悔丶 时间: 2016-9-14 12:16
楼主厉害 这么老的机器都能修好
作者: Li丶sh 时间: 2016-9-14 12:31
思路明确,值得学习
作者: 傻瓜电脑 时间: 2016-9-14 12:35
电路牛逼
作者: -龟仙人- 时间: 2016-9-14 12:58
我想知道这机器报价多少钱
作者: 海成科技1888 时间: 2016-9-14 13:01
好老的机器了
作者: 151306180 时间: 2016-9-14 13:47
看这么老练的分析
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-14 17:25
我没听说过 是针对什么的 如果是针对微短的 那应该是马上拔掉电源 测电容通不通吧
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-14 17:35
你既然说了没有学习的必要 那还回个学习了 是想闹哪样 在一个 你不需要学习 不代表别人也不需要 15V这个电压 现在的机子上仍然有 怎么就没有学习的必要了 你不愿意看 就不看就是了 我又没拉着你来看 你可真有意思 你别尊重我了 去尊重别人吧 我受不起
客户非要修也没办法啊 给钱就修呗
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-14 17:37
只能说 故障不大 要动桥的话 我也没那个动力了
151电阻
作者: 小白不懂 时间: 2016-9-14 18:56
看机子好像是广达代工的
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-14 19:02
恩 是广达代工的 板号是EW5
作者: loveyousecond 时间: 2016-9-14 19:39
楼主修得不错,值得大家加分。
作者: 本本工厂 时间: 2016-9-14 20:03
顶,技术不错
作者: 问问问问人 时间: 2016-9-14 20:03
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: tanglianqi 时间: 2016-9-14 21:18
牛X 这技术和维修思路
作者: njxgzxzw 时间: 2016-9-14 22:14
感谢楼主的这么多的分享
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-14 22:41
你加分了没呢
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-14 22:42
应该的
作者: loveyousecond 时间: 2016-9-14 22:54
肯定加了啊,不信你去看看
作者: amdkgd 时间: 2016-9-15 00:56
天才啊,,这都能修得出来
作者: hsgg 时间: 2016-9-15 08:02
lid信号我能查到15v升压就不一定了
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-15 09:06
说得太夸张了
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-15 09:07
都一样的 知道这个电压 就能查出来 不知道就查不出来呗
作者: 江源客 时间: 2016-9-15 10:34
为什么把PD21拆掉 (因为它是个16V的稳压管),不是就要15V吗,它还起保护作用呢.
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-15 10:37
现在给它的是19V 亲
作者: 江源客 时间: 2016-9-15 10:52
对啊,设计要15V,所以可以稳定在16V,还起一层保护作用不是更好吗.
作者: 江源客 时间: 2016-9-15 10:57
你是不是说19V太高已经超出PD21的耐压值了.
作者: LIJUN911025 时间: 2016-9-16 09:51
中华,句容是来晒豪气的。。
作者: 新芯箱硬88 时间: 2016-9-16 09:54
这个可以 茂盛是送钱的
作者: 实诚电脑维修 时间: 2016-9-16 10:02
思路清晰 像楼主学习
作者: 769262414 时间: 2016-9-16 10:09
这么 老的机器很少修了
作者: lml556556556 时间: 2016-9-16 10:59
十来年的机器啦
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-16 14:32
是啊 PD21是 16V稳压管 不拆掉 19V过去会穿掉的
哪有 别人给的啦
给钱咱就修 不管多老
也是难得一见的
作者: laoshu3149 时间: 2016-9-16 15:58
这老机器其实挺麻烦的 修的很少啊
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-16 17:04
老机器烦得就是病多
作者: bga狂人 时间: 2016-9-16 17:22
红南京是给自己抽的 中华是给客户抽的 做维修的 都是苦逼啊
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-16 17:56
知音啊
作者: xiao小三 时间: 2016-9-16 18:00
楼主 确实技术 过硬
作者: hlw1991 时间: 2016-9-16 18:01
当时越想修好越不好的感觉!
作者: 夜已深 时间: 2016-9-16 18:38
桌子上的烟比较有亮点
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
