标题: 发现一个台达电源,拆来看看 [打印本页]
作者: afxlym    时间: 2016-9-13 09:55
标题: 发现一个台达电源,拆来看看
    前几天30元收了个联想品牌机,拆开来看有个台达电源还可以用,话不多说,上图
拆开电源,可以看到尘也不多。
哈哈,又可以装一台电脑给亲戚用了
作者: dlping1    时间: 2016-9-13 10:04
从电路器件结构看,这个电源不怎的。
作者: scq330    时间: 2016-9-13 10:12
dlping1 发表于 2016-9-13 10:04
从电路器件结构看,这个电源不怎的。
这电源还不好?主动pfc的,比很多电源都好了,不过这电源有个通病就是5vsb的那个电容很容易坏
作者: 下个路口!见    时间: 2016-9-13 10:42
做好清洁,最好换一遍那些容易坏的电容,小功率使用还是不错的
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-13 10:48
是的 台达也是好电源啊
作者: 益斋    时间: 2016-9-13 14:09
功率小了点。
作者: afxlym    时间: 2016-9-13 14:22
谢谢,没去换,有问题再换吧
益斋 发表于 2016-9-13 14:09
功率小了点。
带i3没问题
作者: allcam1    时间: 2016-9-13 14:52
从电路器件结构看,这个电源不怎的。
这个电源要是不好,那国内X城电源该扔了。
作者: snakezjp    时间: 2016-9-13 15:26
ss456er12004 发表于 2016-9-13 10:48
是的 台达也是好电源啊
虽然是单电容但还是被动pfc的,跟康舒电源结构差不多,主电源单管驱动,驱动芯片一般用384X,主控芯片用wt75XX,+lm393,三个光耦。
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-13 15:36
snakezjp 发表于 2016-9-13 15:26
虽然是单电容但还是被动pfc的,跟康舒电源结构差不多,主电源单管驱动,驱动芯片一般用384X,主控芯片用w ...
看来 这种结构 研究的比较多
作者: snakezjp    时间: 2016-9-13 19:02
ss456er12004 发表于 2016-9-13 15:36
看来 这种结构 研究的比较多
航嘉电源也有好多都是这种结构。
作者: twh0421    时间: 2016-9-13 20:43
东西还不错
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-14 07:54
snakezjp 发表于 2016-9-13 19:02
航嘉电源也有好多都是这种结构。
航嘉 也是好电源啊
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-14 07:55
twh0421 发表于 2016-9-13 20:43
东西还不错
是的 台达 给品牌机 代工的 应该不会差吧
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-14 08:30
我的机器是H61的板子装的新的,我能告诉你我的电源还用的航嘉  P4的电源吗。。
作者: afxlym    时间: 2016-9-14 08:50
这个硬盘接口要转接下吧
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-14 08:52
afxlym 发表于 2016-9-14 08:50
这个硬盘接口要转接下吧
有一个接口,其他的就要转换。
作者: MagicsWoo    时间: 2016-9-14 09:02
  主动PFC? 你这是考我们新手的吧,明明最后一张图下方有个外形特征明显的,是个被动PFC的硅钢铁芯大电感。
作者: dxren    时间: 2016-9-14 09:28
30收来的?就得了个电源,其它没有?
作者: scq330    时间: 2016-9-14 10:02
MagicsWoo 发表于 2016-9-14 09:02
  主动PFC? 你这是考我们新手的吧,明明最后一张图下方有个外形特征明显的,是个被动PFC的硅钢铁芯大电 ...
对,我错了,看到一个电容没看清楚后面那个大铁块
作者: afxlym    时间: 2016-9-14 10:59
dxren 发表于 2016-9-14 09:28
30收来的?就得了个电源,其它没有?
还有机箱可以用用,主板这些都是垃圾了
作者: 爱无悔丶    时间: 2016-9-14 12:11
这个电源容易坏
作者: 151306180    时间: 2016-9-14 12:16
这个电源不怎的
作者: machao199531    时间: 2016-9-14 13:45
路过学习了
作者: snakezjp    时间: 2016-9-14 14:47
这个电源做工还行,比某宝上卖的480瓦电源强多了。
作者: afxlym    时间: 2016-9-14 15:36
151306180 发表于 2016-9-14 12:16
这个电源不怎的
可以再战几年,哈哈
作者: amdkgd    时间: 2016-9-14 20:37
你们都是从那收来这么便宜的东西呢
作者: 杨靖    时间: 2016-9-14 21:42
台达我的最爱!
作者: zxwzhm888    时间: 2016-9-15 14:19
应该是主IC是384X,保护IC为WT75xx............
作者: zxwzhm888    时间: 2016-9-15 14:20
作者: 13907770779    时间: 2016-9-16 12:33
这种电源最容易坏的地方是5V付电源部分。
作者: lytcjc    时间: 2016-9-17 15:42
总功率70W 能装什么
作者: 下个路口!见    时间: 2016-9-17 17:38
lytcjc 发表于 2016-9-17 15:42
总功率70W 能装什么
5V和3.3V的 总功率是70W,但是12V还是可以的,最大能输出14A了
整个电源的最大输出总功率最少能有180W,不是虚标的值哟
不玩高要求游戏,拿来办公,斗地主,看高清还是可以的。
作者: 找个恐龙生个蛋    时间: 2016-9-18 12:17
看起来楼主没清理干净啊,主动PFC相比老半桥可以减轻不少重量
作者: afxlym    时间: 2016-9-18 15:26
amdkgd 发表于 2016-9-14 20:37
你们都是从那收来这么便宜的东西呢
这些东西也不能说便宜,应该说没人要就便宜,有人要就贵了。
作者: afxlym    时间: 2016-9-18 15:29
杨靖 发表于 2016-9-14 21:42
台达我的最爱!
现在台达应该是越来越少了
作者: 杨靖    时间: 2016-9-18 17:41
afxlym 发表于 2016-9-18 15:29
现在台达应该是越来越少了
我现在装的机器会部清一色的台达电源!怎么会少呢?
作者: afxlym    时间: 2016-9-19 08:03
市面上有台达卖吗?好像没有,比航嘉贵多少?
作者: 杨靖    时间: 2016-9-19 09:17
有呀,和航嘉的价位差不多
作者: snakezjp    时间: 2016-9-19 10:56
市面上的台达电源还是比较多的,据说都是拆机电源,经销商做售后,厂家一般不管,所以没敢用台达的。
作者: 鑫枫雨    时间: 2016-9-19 12:50
电源质量不好的我都不想修
作者: amdkgd    时间: 2016-9-19 15:42
从什么地方弄过来的
作者: afxlym    时间: 2016-9-19 17:22
这些是假的吧?我也不敢用的
作者: afxlym    时间: 2016-9-19 17:24
amdkgd 发表于 2016-9-19 15:42
从什么地方弄过来的
偶尔有人送来卖的。如果你有固定收板料的话,也可能收的到
作者: snakezjp    时间: 2016-9-19 17:31
afxlym 发表于 2016-9-19 17:22
这些是假的吧?我也不敢用的
看做工还可以,这边假的也不少,包括长城,航嘉也有不少假的,大部一眼就能看出来。比如台达电源,真的一般都是主动pfc,但假的都是采用被动pfc,有的是单电容的但还是被动pfc,(pfc电感是水泥做的)还有的是tl494加lm339的,这种假得太明显了。前一段时间有一用户来修电脑的,电源是antec的,从散热孔从就可以看到水泥块电感。
作者: 50903255    时间: 2016-9-19 17:32
可以看看再说
作者: amdkgd    时间: 2016-9-19 18:03
现在做收破烂蛮赚钱的
作者: 二年级    时间: 2016-9-19 18:12
联想品牌用台达电源?
作者: snakezjp    时间: 2016-9-19 18:28
amdkgd 发表于 2016-9-19 18:03
现在做收破烂蛮赚钱的
收破烂的老头挣不了钱,他们都是卖给废品收购站,然后收购站再进行分类处理,把有用的电子产品卖到东莞那里,他们再进行拆卸有用的电子元件,如电容,电阻芯片等,然后再做些杂牌电源卖给用户。
作者: snakezjp    时间: 2016-9-19 18:30
二年级 发表于 2016-9-19 18:12
联想品牌用台达电源?
联想过去用康舒,银河的比较多,后来就用航嘉的。
作者: amdkgd    时间: 2016-9-19 18:31
snakezjp 发表于 2016-9-19 18:28
收破烂的老头挣不了钱,他们都是卖给废品收购站,然后收购站再进行分类处理,把有用的电子产品卖到东莞那 ...
哈哈,,,楼主很内行啊
作者: snakezjp    时间: 2016-9-19 18:37
amdkgd 发表于 2016-9-19 18:31
哈哈,,,楼主很内行啊
也是听朋友说的,我们村里的有几个女孩(我们那一届的),初中没毕业去南方打工了,据说在东莞专干这一行,把收来的电子产品(主要是些洋垃圾)拆开把主板在煤球炉子上烤,然后用镊子把上面的电子元件夹掉,有人进行分类处理。她们有时回家时还给小孩带些玩具,如电子青蛙,会说话的不倒瓮等。
前段时间用电容时从杂牌电源上拆下来发现还是品牌电容,一测量性能还不错,那电容估计就是从其他主板上拆下来的。
作者: amdkgd    时间: 2016-9-19 22:25
snakezjp 发表于 2016-9-19 18:37
也是听朋友说的,我们村里的有几个女孩(我们那一届的),初中没毕业去南方打工了,据说在东莞专干这一行 ...
现在这行业应该不景气了,,电子设备这么便宜了
作者: afxlym    时间: 2016-9-20 08:13
联想品牌用台达电源?
是的,比较老吧,这么刚好用台达的。
作者: haaker    时间: 2016-9-25 10:10
30收一台主机吗?什么配置?
