标题: 蓝天W150ER上电0.3维修 附BIOS 图纸 可亮机 [打印本页]
作者: Together    时间: 2016-9-12 08:15
同行拿来一台蓝天W150ER上电0.3.拆机上维修台.仔细量了一下发现3.3V  5V  1.0V   1.5V  有 .CPU跟显卡没电..看了下图纸发现1.8V没有.芯片是AX6615.  5角跟9角有3.3V    6角有5V.   8角EN有5V   3  4角OUT没有输出.这个芯片比较难找.想想了RT9025也是出1.8V的.能不能改上去呢...对比了一下图纸发现可以.经过一番功夫接好之后上电亮机.没有什么技术含量   但没有下载分了.希望楼主们多多给分.谢谢   附上图纸跟BIOS   本机是I7 2630Q ES  手头上有i3二代跟B系列双核都可以亮机的
蓝天W150ERQ u9.zip (1.79 MB, 下载次数: 19)
