联想B300开机亮会黑屏
DN维修
2016-9-5 12:41
联想B300开机亮会黑屏
前些天收到客户发来一台联想B300一体机,通电开机发现亮一会后就黑屏了,拆机拔掉机身原有双灯管,用好灯管插上,现象依旧一样,手里没有一样的高压板,买个回来上上去开机亮会依旧黑屏,后来换了个APL5930的管子也是一样,亮时板子各处电压都有,黑屏后CPU,显卡旁边附近供电的芯片管子就都没有电压输出了,刷BIOS,加焊显卡问题依旧,实在没辙了,求教各位大师,这是什么情况?[img][img][/img]
昵称坏
2016-9-5 13:27
这个机器很垃圾 我修道过 当时是bios的事 你这个就不好说了
198910
2016-9-29 11:28
同解…………。
198910
2016-9-29 11:29
准备刷个BIOS试试
WB笑傲江湖
2016-9-29 11:44
不会是屏幕保护吧,,,待机了,,
WB笑傲江湖
2016-9-29 11:45
还有就是没有背光, ,,有显示图像吗,,如果有,该个背光
sunnyterry
2016-10-24 16:49
我也有一台,是一样的问题,正在解决,
