标题: 三星R428不开机故障维修一例 [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2016-9-2 09:31
标题: 三星R428不开机故障维修一例
三星R428不开机故障维修一例
  【机器型号】:三星NP-R428
  【板号】:BA41-01215A
  【故障现象】:
  客户寄修一台三星NP-R428,描述故障为不开机。原因未知,见下图:
图1 三星R428不开机故障维修
  拆开没修过,这台机有两个通病一个是NEC大电容,一个RTC电路。拆机电流上到0.3A,先把NEC大电容干了,这台换NEC大电容的时候中间不是接地的,是总线供电,要注意。换了之后电流还是0.3A,测CPU供电很平稳。再往后测,PLTRST已经产生,CPU复位也有,不跑码。测全板时钟没有,时钟芯片U514  SLP8P513,测条件发现开启信号没有,来自桥。
图2 三星R428不开机故障维修
  测桥的条件也都正常,换桥OK,用了半个小时又不行了,又换了一个桥还是不行。最后测桥的条件,在桥的背面硬盘下面有一个电容坏了,是RTC电路上的一个电容,客户要的急所以没拍照,拆掉电容修复。
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2867126052  364561888
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
作者: FYshuma168    时间: 2016-9-2 09:39
这个广告做的好
作者: 綤爺    时间: 2016-9-2 09:42
楼主想多了  先找通病电容短路才对
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-9-2 09:47
三星通病,不开机就干桥后面的电容
作者: 梦1场    时间: 2016-9-2 10:08
不开机就干桥后面的电容
作者: fanwenwu    时间: 2016-9-2 10:08
楼主辛苦了,谢谢分享
作者: 18318818367    时间: 2016-9-2 10:11
看来还是要细心
作者: xjz110609    时间: 2016-9-2 10:14
谢谢楼主分享
作者: 279189075    时间: 2016-9-2 10:24
楼主谢谢分享维修经验
作者: 乐呵呵    时间: 2016-9-2 10:35
我觉得还是没事首先查查rtc电容
作者: dengfei    时间: 2016-9-2 11:21
机器修的好 不如广告打得好
作者: hbq7788    时间: 2016-9-2 11:34
亮点是广告啊
作者: xwhedyo    时间: 2016-9-2 11:39
打广告,很好
作者: aozihao    时间: 2016-9-2 11:44
这机器通病吧
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-9-2 11:50
版主的目的是发广告的··三星R428通病就是中国四大名著一样了··是个维修人员都知道的········支持迅维·····
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-9-2 12:13
这个是通病的  硬盘贴纸下面的电容 有时会有两个电容坏
作者: chengdengjiang    时间: 2016-9-2 12:17
这个就是打广告    搞个索尼的  故障 来  保证找你的人多
作者: ::荣耀    时间: 2016-9-2 12:19
以为是开关的问题
作者: yinghaocd    时间: 2016-9-2 12:24
这机器我先不拆机,把硬盘下面的纸挖掉,找出短路电容省事。
作者: a379558720    时间: 2016-9-2 12:28
三星毛病也没啥毛病就是电容容易坏
作者: xiaoshuaiwo1    时间: 2016-9-2 12:51
三星都是通病挺好的
作者: fengyunyi    时间: 2016-9-2 13:00
这个贴纸是最难撕的,撕的真难看,可以看到贴纸烤黄的位置,对应的就是那个电容
作者: 代子易    时间: 2016-9-2 13:11
通病电容短路
作者: 郝平禄    时间: 2016-9-2 13:42
谢谢你的分享
作者: maoyujun91    时间: 2016-9-2 14:07
R428跑0.3的大电容和RTC都有可能,两个都修到过
作者: 刺客2014    时间: 2016-9-2 14:15
谢谢分享维修经验 ,碰见的两个 428都是NEC坏
作者: hexifeng1    时间: 2016-9-2 14:34
都是好样的, 学习
作者: zhujunfeng    时间: 2016-9-26 10:50
先干电容          。。。。
作者: ★.断点oミ    时间: 2018-12-16 15:57
把硬盘下面的纸挖掉,找出短路电容省事...............
作者: llhsxy    时间: 2018-12-16 16:02
通病来的 机都不用拆               拆下硬盘
作者: lizhongshan0000    时间: 2018-12-16 16:19
大电容啊   又是一个通病。。。。。。。。。。。。。
作者: 心诚电脑    时间: 2018-12-16 16:20
这款机器的通病好像是桥后面的电容吧
作者: scottlin    时间: 2018-12-16 16:47
不开机就干桥后面的电容..........................
作者: chencangjin    时间: 2018-12-16 17:06
这款机器的通病楼主难道不知道吗?!
