HP G4不触发通病
liutianyu
2016-8-31 21:02
HP G4不触发通病
最近过于忙,帖子简短一点,HP G4这个星期接到3台都是有待机0.02,按开机键不触发,测按键接口电压不稳定总飘,既然待机正常那么EC肯定没问题,测接口右侧3个电容阻值100多低了,仔细看有一个电容颜色不对劲,拆掉再开机触发亮机,索性3个都拆了,连续3台机器都是电容问题,不知道大家有没有遇到。3台轻松赚了600刀
ding135135
2016-8-31 21:23
修笔记本很多时候还是要看,特别是颜色
llxxx
2016-8-31 21:59
这个故障还是能明显测出来的
bitboy
2016-8-31 22:17
楼主是进液的嘛?
三五七
2016-8-31 22:40
这颜色也能看出来
马立东
2018-9-28 15:49
有图片最好了啊....................................
suyajuncn
2018-10-4 14:29
这个故障还是能明显测出来的
waterlubin
2018-10-4 15:15
这钱捡的真爽
suyajuncn
2019-4-15 18:44
这个故障还是能明显测出来的
余晖丶
2019-4-17 10:56
以前还真碰到过同样问题的 两台 特别有感觉 拆开一看就是颜色不对 扣下去就好了
lastchen
2019-4-17 11:12
最好能传上图片或者标下零件号
yy2011..
2019-4-17 11:12
修过两台,吹热了就好了,凉了就不行,最后换新的就好了。
xunruntx
2019-4-17 20:03
没碰到过
极致科技
2019-4-18 06:15
靠,三台全是电容问题,楼主运气逆天了。
务实电脑
2019-4-18 08:20
这是链接中间脚的电容吗,机器电源口指示灯闪不
zhulongtao123
2019-4-18 09:49
我就容易忽视掉这些小元件,麻烦的很
chxj
2019-4-18 11:08
这个问题我也遇到过,可以轻松秒杀
重庆张向阳
2019-4-18 11:34
3台赚600刀,美元啊,人民币差不多4K了。真好!
406965195
2019-4-18 13:51
是公共点短路吗
万种冷.﹌cool
2019-4-30 09:56
老板是哪里的三个电容
罗冬萍
2019-4-30 10:08
谢谢老板分享 小弟路过 收藏一下
