标题: 雷神TR G150T进系统掉电故障维修 [打印本页]
作者: hapy 时间: 2016-8-30 09:51
雷神TR G150T进系统掉电故障维修
【型号】:雷神TR G150T
【板号】:6-71-W3S50- D02B
【故障现象】:开机进系统掉电
图1 雷神TR G150T进系统掉电维修
【维修过程】:
拆机裸板上电,偶尔电流会上到0.05A掉电,因为客户之前自己修过总线供电1.05V_LAN_M,供电IC是G5602R41U,供电29脚正常,EN 15脚正常,测上下管G极波形正常,电感后端没波形,更换PQ38 PQ47一样,更换后面的大滤波电容PC140一样。查反馈电路没有发现异常,断开PG也一样。最后从电感前端到PJ18打值。发现有时阻值有200多,但是测电感两端正常,拆下电感后发现端倪,电感一端的贴片掉了只是接触在上面,更换电感后OK。
图2 雷神TR G150T进系统掉电维修
图3 雷神TR G150T进系统掉电维修
本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
咨询电话:4006631699
咨询QQ:2867126052 364561888
地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
作者: 壹根竹子 时间: 2016-9-21 08:45
高手求图纸
作者: 李海平123 时间: 2016-9-21 09:53
还打起广告出来了 证明自己厉害呀
作者: 李海平123 时间: 2016-9-21 11:53
这个师傅 修修 得学习
作者: bailang381 时间: 2016-9-21 12:01
这种只能拆下来才能看见 测不出
作者: fengyun616 时间: 2016-9-21 12:17
这种情况在IBM T23上很常见
作者: 胡天光 时间: 2016-10-11 10:58
有这笔记本的BOIS程序吗
作者: 1230123 时间: 2016-10-11 21:44
这个毛病都让你发现了
作者: 飞天小神猪 时间: 2016-10-17 22:03
厉害,这种能亮机但是不正常的机子是很麻烦的,楼主是大神啊
作者: 1035672944 时间: 2016-10-17 22:13
什么情况啊 电感坏了啊
作者: chewenfeng 时间: 2016-10-17 23:36
碰到电感坏的还很少
作者: 红彤 时间: 2016-10-18 00:13
大电感坏的还没有见到过
作者: nbsir 时间: 2016-10-21 14:40
求BIOS分享啊
作者: 缥缈 时间: 2016-10-21 14:45
还是要点功夫的
作者: FYY 时间: 2017-3-13 14:33
电感接触不良引起的故障
作者: shhujun 时间: 2017-3-13 14:41
学习了 店面不错啊
作者: q3611323 时间: 2017-3-13 16:41
雷神的不太好修
作者: 122816541 时间: 2017-4-1 11:11
掉电的快么 我手上机器一个小时左右才掉电 散热也处理过 怀疑bios问题
作者: 白痴+哈儿=硪 时间: 2017-4-6 00:16
我手上现在有G150M 也是进系统掉电 求思路 谢谢
作者: star365592445 时间: 2024-10-6 15:11
技术不错!学习了。
作者: liupinganxinkej 时间: 2024-10-6 15:17
6-71-W3S50- D02B 图纸
6-71-W3S50- D02B.pdf
4.32 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
