ACER 4830T奇葩问题
yxjlcn913
2016-8-27 14:00
ACER 4830T奇葩问题
4830T拆机维修后,不识别电池。一点小经验,不求点赞,但愿别说我灌水。
背后有个小开关,拆机后自动关闭了,装上后电池不能使用。
陈三公子
2016-8-27 14:11
小开关不能再打开吗?装上后电池还是不能使用吗?
王一軍
2016-8-27 14:38
这个在图纸上有。。。有一个小开关,把它短接地,就可以了,否则电池无作用。
马立东
2016-8-27 15:23
原来是这样 学习了
本本硬件
2016-8-27 15:29
这个是要注意了 保护开关
liyia
2016-8-27 15:40
这个经验可以 要是配图就好了不
