标题: 联想G470 维修过程 [打印本页]
作者: 大沙河 时间: 2016-8-24 13:49
标题: 联想G470 维修过程
联想G470 版号:LA-6751P,同行送修。插上可调电源电源直接短路。暗喜肯定公共点短路,快速拆机取出主板测量各路电源尖峰电容果然阻值很低才27欧,狂喜!!!
首先拆系统电源管理芯片尖峰吸收电容,拆完了还短,继续拆其他的,时间过去半个多小时还短有点郁闷了,纳闷了。下了一份图纸,断开PJ403系统供电,万用表测量PJ403连接处前端短路,后级正常,说明系统部分正常。
公共点短路通往的地方太多真叫急躁(天气有点热),挨个查吧,稳下心情抽根烟心里想想还是挨个排除吧。难道保护隔离有问题?
找到B+往前搜索到保护隔离电路,再往前找适配器接口,从适配器接口一直往后排除法。
以下图是适配器接口
测量PL101处短路, 拆此处电容测量,正常。说明接口处没问题,继续往后找!
往后就是保护隔离电路
以下是保护隔离电路图
1:以上是保护隔离电路,VIN与B+处之前对地侧得阻值一样说明保护隔离电路有问题,看图发现VIN经过PQ301直通到PQ302的S级,PQ302为N勾道管应该是过不去的,万用表测量PQ302为直通,拆下PQ302测量DS级为直通,此管击穿!!!
2.再次测量PQ302 S级 阻值正常,测量PQ32 D级 阻值还是27 ,说明后级还是有短路。其实到此可以分析出如果PQ302此管击穿不影响开机,但是电池跟适配器只能用一样,不能同时用。真正的问题还是在后级上有问题。
3.找出一个管子击穿只成功很小部分,继续找后级,重点找B+ 。B+通往很多地方,此主板唯一好处就是各大电路的都有跳线连接,依次断开所有此跳线最后发现
断开PJ705 后B+阻值正常,公共点正常。重点检查+1.05VS_VCCPP 此电路,此电路为1.05V产生电路。
此处2个电容之前就拆过正常,看来导致阻值偏低的很可能PQ702高短管DS级击穿,或者高端管PQ702 G D级击穿导致PQ702跟PU702同时损坏,测量PQ702ADS级果然击穿了,拆除PQ702后测量此处 阻值正常,测量电感PL702阻值为27Ω。现在知道之前测得的公共点B+阻值27Ω(不正常)哪来的了!
4.从料板上拆2个好的管子装上通电,待机13毫安正常了,系统3V 5V也出来了欣喜,按开机键电流上到400多毫安上不去,还有问题!!!!!离成功不远了。
5. +1.05VS_VCCPP ??不会此电压产生芯片坏了,手上可没有现货那岂不是白忙了,不急看看这电压上哪去了!+1.05VS_VCCPP经过PJ703转换成+1.05VS, +1.05VS主要通向CPU,估计CPU坏了,找了个CPU换上按开机键电流上到1.4A开来已经亮机了。断开电源接上屏幕开机熟悉的联想LOGO出来了。维修到处结束!!!
作者: 大沙河 时间: 2016-8-24 13:55
怎么图片不显示直接上附件
联想G470 维修过程.rar
229.48 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yssboss2015 时间: 2016-8-24 14:26
谢谢楼主分享 学习了
作者: 大林木 时间: 2016-8-28 10:56
路过 学习了
作者: ZHZL1 时间: 2016-8-28 11:16
6666楼主分析透彻 学习
作者: gansenmo 时间: 2016-9-2 16:40
过程太详细了 得学习学习
作者: 李建军王燕 时间: 2016-9-11 20:45
楼主好屌,多多分享些吧
作者: q3611323 时间: 2016-9-16 14:28
还要换个CPU这种要是同行的话 就会很墨迹的
作者: liandayu 时间: 2016-9-18 13:52
谢谢分享。。。。。。。。
作者: wangwei0377 时间: 2016-9-18 14:29
饼哥的烧大发你没学到么?
作者: martinlv 时间: 2016-9-20 18:14
来看看 学学
作者: 濮阳张丰臣 时间: 2016-9-21 17:33
思路比较清楚,支持一下
作者: fengyafei0909 时间: 2016-9-21 17:37
谢谢分享
作者: xuntin 时间: 2016-9-22 18:59
感谢分享
继续加油
作者: zhyz999 时间: 2016-9-22 22:46
半分钟解决的问题阿
作者: lanlitian 时间: 2016-9-23 00:36
烧机大法很快就可以找到问题点
作者: fengyei 时间: 2016-9-23 00:42
感觉就挺简单一个公共点短路。27欧明显可以考虑是否是上管击穿了。电容击穿一般0-10欧。浪费那么长事件
作者: morfeo.z 时间: 2016-9-23 07:09
THANK MAN
作者: zlkjhy 时间: 2016-9-24 12:13
再往前找适配器接口
作者: qinjunbiao 时间: 2016-9-25 16:19
楼主辛苦了
作者: ♂晓林 时间: 2016-9-25 16:38
烧机大法浪费了,秒机呀
作者: xutangjian 时间: 2016-9-25 17:29
我都是用烧鸡法 肯定可以烧出来的
作者: 本本硬件 时间: 2016-9-25 17:39
打短路的 击穿上管的问题都比较的大
作者: 李建军王燕 时间: 2016-10-13 17:54
楼主长篇大作啊,也顶一个
作者: 1042454172 时间: 2016-10-14 15:05
适合小白看。
作者: 韩兵 时间: 2020-11-23 14:45
楼主太用心了。
作者: chxj 时间: 2023-9-20 19:32
大短很多隔离管会坏
作者: star365592445 时间: 2023-9-22 22:41
技术不错!经验丰富!理论扎实!学习了!
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
