标题: 我也有马失前蹄的时候!小修宏基V3-551G进水机 [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2016-8-23 17:08
                       我也有马失前蹄的时候!小修宏基V3-551G进水机!
机型:宏基V3-551G
板号:LA-8331P
故障现象:进水机,机器已经被拆,被人动过EC,插上电源,待机电流0.018,不触发。
    从表面外观来看,进水的痕迹已经被上家清理干净,简单测量未发现大短,再测3V\5V待机电压也正常,但这是AMD的FCH单桥,A70M芯片组,待机供电不仅仅只有3V\5V,还有一个+1.1VALW待机电压,如下图:
    实测上图中的PL29,发现1.1V待机明显不正常,电压只有0.438V,如下图:
    按照以前的经验来讲,像这种电压输出过低的情况,一般是反馈不正常、上管导通不良、自举不足、芯片坏……等原因引起。想到这里,于是拿起手中示波器,测量上管的G极波形,发现上管G极波形明显没有自举(事后才知道这是个烟雾弹),如下图:
    看到这种波形后,心喜若狂,以为检到死鱼了。接下来就是把跟自举有关的元器件一个个换了个遍,先换自举电容、换上管、直连PR314电阻……捣鼓了半天,还是老样子,于是换芯片,换完还是涛声依旧!
    莫非我这修机老手今要栽在这了不成?NO!一般情况下,上管的G极能测到波形,说明芯片的工作条件基本满足,所以我看了波形后,也就没有一个个条件去查。但如今没招了,也只能从芯片的工作条件找找突破口。
从上图中可以看到,这个1.1V待机电压是由PU22(TPS51212)控制PQ93\PQ94产生的。于是先测PU22的第7脚V5IN有5V供电,再测第3脚EN,发现无电压。测到这里终于明白了,原来是自己经验害人!真不该偷懒。没办法,查图发现这个开启是由RT8205待机芯片发出的SPOK信号,外部由VL线性电压上拉为高,如下图:
    查到这里思考了一下,为什么这个SPOK会没电压呢?待机3V\5V都正常了,说明待机芯片应该是好的,难道是上拉电阻坏了???于是经过跑线找到PR264上拉电阻,实测电阻两端均无电压,但是在RT8205的第17脚测量VL线性是正常的,莫非断线啦?于是测量PR264与RT8205第17脚VL线性输出脚之间的通断,测量结果是无穷大!如下图:
    接下来不用我说,都知道怎么做了吧!我翻来覆去硬是没找到哪里断线了,于是直接飞线!找了那种很细的漆包线飞好后,测量1.1V待机正常产生!如下图:
    最后测了一下PQ93上管正常G极波形,如下图:
总结:话说修机器就应该经验越丰富越好,可有时维修经验真的会害死人,关键时候还不能偷懒!有时候你眼睛看到的故障现象它就是个烟雾弹!千万不能被表面现象迷惑!这不,我也有马失前蹄的时候。      另外!这个TPS51212在没有得到EN开启之前,的确上管和下管的G极都有5V的波形,这是以前没发现的现象!
作者: xiaojunhml    时间: 2016-8-23 17:23
   的确   以前遇到过芯片没有开启    但电感后端能够量到电压   有时 理论和实际测量有出入
作者: W296835329    时间: 2016-8-23 17:33
以后我的注意了   还真没注意过 上下管G有没有波
作者: woshita12345678    时间: 2016-8-23 17:35
学习了,刚学了amd时序,还没实践过,学习了
作者: 马立东    时间: 2016-8-23 17:37
新的待机芯片吗。还没有遇到呢
作者: 陈三公子    时间: 2016-8-23 17:41
最后修好了就是技术好
作者: bibjje    时间: 2016-8-23 17:42
最终还是搞定了,思路不错。
作者: 黄鑫船    时间: 2016-8-23 17:49
马立东 发表于 2016-8-23 17:37
新的待机芯片吗。还没有遇到呢
不是新的待芯片
作者: 月饼    时间: 2016-8-23 18:17
或许是因为断线。导致悬空了EN
芯片时好时坏?
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2016-8-23 18:28
打酱油。。。。。。。。。。。
作者: chengdengjiang    时间: 2016-8-23 18:39
修好了就是技术好
作者: 卢凯亮    时间: 2016-8-23 18:50
楼主高手, 学习了
作者: 黄鑫船    时间: 2016-8-23 19:11
月饼 发表于 2016-8-23 18:17
或许是因为断线。导致悬空了EN
芯片时好时坏?
没有深入研究
作者: 你懂的    时间: 2016-8-23 19:32
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 135158wang    时间: 2016-8-23 19:37
老师这篇文章很有教育意义,谢谢分享
作者: 七芯级维修    时间: 2016-8-23 19:38
分析的很到位,!谢谢
作者: 小强一号    时间: 2016-8-23 19:45
高手就是这样,不走寻常路
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-8-23 19:47
黄老师给力,只是芯片没EN也能输出电压,真的没见到过,输出偏低要是我的话可能只会查反馈和滤波电容或负载微短拉低。
作者: 联盟数码    时间: 2016-8-23 20:05
船长厉害~~芯片没有开启都能自己工作~~
作者: zg892851293    时间: 2016-8-23 20:07
老师就是NB
作者: zskenge    时间: 2016-8-23 20:38
楼主技术高明,钱又到手
作者: LIJUN911025    时间: 2016-8-23 20:38
呵呵,黄老师AMD的这1.1V大部分都是由待机PG开启的吧,,,没开启都出了电压这里误导人了。。前两天搞一个惠普的待机5V上管19V断线,造成G级自举升压不够,由于之前没遇到测过,也是走了弯路。。
作者: 178127042    时间: 2016-8-23 20:42
没有开启就有波发出来,不科学
作者: hong1099822616    时间: 2016-8-23 21:03
确实很详细,学习了
作者: 念雪    时间: 2016-8-23 22:41
高手修机子,我们也只能围观看热闹,如果是我的话,我就懵啦
作者: llxxx    时间: 2016-8-23 23:57
黄老师又来言传身教
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2016-8-23 23:59
又向黄总学习了  维修方法   并且从中深刻体会到维修中的细心是多么重要  避免下次的维修中我也犯了同样错误
作者: hsgg    时间: 2016-8-24 08:07
能修好就是好技术
作者: cxghsm    时间: 2016-8-24 08:33
又有了新发现,修到过确实没注意。
作者: ct4251809    时间: 2016-8-24 08:49
很好的经验,学习了。感谢黄老师的经验之贴!
作者: yjsodnmq    时间: 2016-8-24 08:49
这是个意外
作者: wxfajww    时间: 2016-8-24 09:27
不错,开启信号没有
作者: 龙少恒良    时间: 2016-8-24 09:34
什么神机电路,没有en信号也有电压输出,
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-8-24 09:43
这样的贴子只有默默加分就好了
作者: machao123    时间: 2016-8-24 09:45
经验害死人,鑫船老师也有翻船的时候
作者: jiafu000    时间: 2016-8-24 09:46
还没开启就工作了这芯片也太不老实了
作者: lxb199    时间: 2016-8-24 09:49
修板子要有耐心和细心。
作者: 军少少少    时间: 2016-8-24 09:53
学习了、、以前没遇过
作者: dahou    时间: 2016-8-24 09:58
楼主修的太高端了,低端的都不检测了
作者: 407320566    时间: 2016-8-24 09:58
非常不错  学习了
作者: 工孙    时间: 2016-8-24 10:04
希望大家都能发这种有图有真相的帖子
作者: xfgam    时间: 2016-8-24 10:04
这个要细心
作者: ikissmylove    时间: 2016-8-24 10:09
经验对付百分之80的故障,剩下的就慢慢量了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-8-24 10:10
活到老学到老。楼主已经是大神了还要学习,我们更好努力
作者: 占卜‰    时间: 2016-8-24 10:13
前几天刚被一台机器经验维修浪费了很长时间。。
作者: coal    时间: 2016-8-24 10:14
这就是相对于维修的三把斧 啊
作者: 非凡电脑.    时间: 2016-8-24 10:22
船长被坑了
作者: 94660203    时间: 2016-8-24 10:28
修板还是要细心。
作者: 腾讯小组    时间: 2016-8-24 10:43
这个没有开启电压 芯片居然还工作了 真怪异
作者: 2206807866    时间: 2016-8-24 10:51
芯片  没EN    G级也有波     以后要注意了!
作者: 1679684    时间: 2016-8-24 11:05
TPS 51212  这个不是新款的吗??怎么一个也没遇到过啊!
作者: oyzy2012    时间: 2016-8-24 11:23
示波器用的好牛X
作者: oyzy2012    时间: 2016-8-24 11:24
高手就是高手
修机器就是不一样
高手就是高手
修机器就是不一样
作者: zhx9544    时间: 2016-8-24 12:11
经验有时候真的会害死人,修机还得仔细耐心。。
作者: 直接点    时间: 2016-8-24 12:42
经验主义害人
作者: xukunlang    时间: 2016-8-24 13:32
厉害厉害,学习了!!!!!
作者: 夜已深    时间: 2016-8-24 14:09
黄老师出品必属精品
作者: windlovetao    时间: 2016-8-24 14:11
黄老师也有失手的时候啊
作者: 挚爱mai    时间: 2016-8-24 14:15
35V的POK是开启1。1v供电的吗
作者: 启讯电脑    时间: 2016-8-24 14:39
楼主功力好深,最主要是有耐心,学习榜样
作者: 21钊    时间: 2016-8-24 16:52
楼主太武断了   。,。细心 还是
作者: 21钊    时间: 2016-8-24 16:53
修机器  经验固然重要   但不能 都以经验修
作者: tanlei    时间: 2016-8-24 17:38
A70M芯片组都有一个+1.1VALW待机电压吗?  那有没有其它芯片组有一个+1.1VALW待机电压。
作者: 人人和电脑    时间: 2016-8-24 17:38
上家漏查1.1V了,但也有可以修得少,不知道。。。
作者: 青龙131416    时间: 2016-8-24 19:47
楼主心细值得学习
作者: 伤心维修哥    时间: 2016-8-24 22:29
流鼻涕的节奏
作者: jdwxt    时间: 2016-8-24 22:43
老师讲得有条有理,受益匪浅。
作者: cddm    时间: 2016-8-24 22:55
正常情况应该是没有的吧,感觉是因为EN悬空了才会这样
作者: 木马来啦    时间: 2016-8-25 07:08
学习好榜样
作者: 红颜丶    时间: 2016-8-25 09:21
进水的本感觉最不好修了。修好了还容易返修。
作者: 烟云旧梦    时间: 2016-8-25 09:41
黄老师的维修都是对我们新手帮助很大,我们新手还是按套路打
作者: meiqingsong    时间: 2016-8-25 09:52
船长修机就是到位!
作者: wchj5120    时间: 2016-8-25 10:04
说的感觉百分百的修复率一样,哈哈
作者: 务实电脑    时间: 2016-8-25 10:50
楼主基本功扎实!!!
作者: 1941159582    时间: 2016-8-25 11:38
老司机也翻车
作者: 腾讯小组    时间: 2016-8-25 12:04
黄老师用示波器的技术真好 很多波形我都抓不到
作者: 腾讯小组    时间: 2016-8-25 12:06
设置的可能不太对
作者: 彭氏驾驶    时间: 2016-8-25 13:49
黄老诗深入浅出,寓教于乐的精神,吾等皆湿身,受教!
作者: xTx    时间: 2016-8-25 15:25
学习啦!感谢船长分享。TPS51212在没有得到en开启前,上下管都有5V波形!
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2016-8-25 17:01
老师,问下:这个上管G级的波形的电压有20几V是吗
作者: 饺子101222x    时间: 2016-8-25 17:09
高手一出手就知有没有啊
作者: ddjj    时间: 2016-8-25 18:28
历害就是历害。。高手就是高手。。
作者: SZHUATAI    时间: 2016-8-25 18:45
楼主细心,耐心!
作者: chalicom    时间: 2016-8-25 18:51
还真没遇到过这样的故障,奇葩了。多谢分享
作者: 黄鑫船    时间: 2016-8-25 21:18
用示波器可以测到20几V,万用表测不到……
作者: 经典阴月    时间: 2016-8-25 22:32
船长好厉害~膜拜  真可惜咱们这期不是船长教~~~
作者: mohammedalepgig    时间: 2016-8-25 22:49
good informaions
作者: 仔仔维修    时间: 2016-8-25 22:53
高手就是厉害啊
作者: XPX    时间: 2016-8-25 23:01
飞线是最常用而且最能快捷解决问题的良方,但前提是有线路图!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-25 23:50
老司机经验多 还是要仔细查看芯片 的工作条件
作者: benga    时间: 2016-8-26 01:08
谢谢分享,写贴子不容易,老师辛苦了!
作者: tlg520    时间: 2016-8-26 02:20
说得对,做事不要偷懒,经验会害人
作者: 181    时间: 2016-8-26 09:13
楼主辛苦了
作者: 打打酱油    时间: 2016-8-26 09:50
来看看
作者: jiangxingrong6    时间: 2016-8-26 10:52
黄总居然也有马失前提的时候。不过这给予我们借鉴,经验确实很重要,但是也要按部就班来
作者: zhoulongyong    时间: 2016-8-26 15:07
谢谢分享 楼主厉害 受教了
作者: 新人求罩    时间: 2016-8-26 17:30
楼主的话不尽然  这哪是害死人 只是浪费了一点时间而已 经验维修害死人 那还是经验没有积累够
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-8-27 09:28
老师讲的没错,新手就该按部就班的逐步排查,芯片基本条件是要查查的。老师辛苦了
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-8-27 09:29
