TCL MF707图像失真
北斗敬
2009-4-3 23:38
TCL MF707图像失真
现象如下:
1、满屏的文字,中部的文字正常,两边的问题有些扁。进入工厂模式调节没有解决。
2、工厂模式中有一项HL(H Linear),调节屏幕没有任何变化,这个现象正常否?
3、聚焦也有点问题,调节FC,要么中间很清晰,周围模糊(0时),要么中间模糊,周围清楚(100时,此时显示器还有轻微颤动)。现在取了个中值 50!
我看了置顶贴,想调调,我注意到高压包上只有两个旋钮,在顶部。据说707的显像管是三星的,不知道电路板是不是。
谢谢!
