标题: 华硕 a550d 充电电路维修,电池不充电也不放电,bq25a和bq735能互换 [打印本页]
作者: 舟子    时间: 2016-8-22 17:36
电池是好的,有66%的电
不充电,也不放电,充电电流跳变很小不正常,系统显示正在充电
前两天,修一个x450v也是不充电是充电芯片的问题,直接更换芯片
(bq25a和bq735能互换,已验证)
结果不是芯片的问题
不充电,那就是充电电路问题,表笔一测充电电感对地为零
找到问题了,充电电感连接的电容裂开了,通了
更换坏的电容问题解决
华硕的充电电路太脆弱了这么容易坏
作者: lyhswnu    时间: 2016-8-22 17:42
正好查能不能换
作者: FZYWFIX    时间: 2016-8-22 18:02
华硕的充电电路很烂呀
作者: 兵哥数码    时间: 2016-8-22 20:00
短路了 这个还是比较好查
作者: xuxiaogang    时间: 2016-8-22 20:26
不过保护隔离,华硕保护隔离就是做的差
作者: 海成科技1888    时间: 2016-8-22 20:32
华硕还不好修。没图纸
作者: Xanan    时间: 2016-8-22 23:24
BQ25A常坏芯片通用好多芯片多备几个
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-8-23 08:53
不充电的华硕不是很好修的,看运气
作者: yongqiwuxian    时间: 2020-5-12 21:07
我手里也有台不充电的搞了好久都没好
作者: zbok1228    时间: 2020-5-13 12:46
电容问题的算少数了
