收藏本版 (1133) |订阅
笔记本维修|MAC维修讨论
今日: 25 |主题: 235918|排名: 1
版主: 花晨月夕
返 回
作者 回复/查看 最后发表
联想Y450通病 - [阅读权限 100]attachment recommend agree  ...23 会员662144 2013-9-26 5310748 会员1115155 2019-4-26 18:01
预览 [求助中] 联想 V4000 不接屏幕不掉电 会员778245 2019-4-9 131218 会员1113629 2019-4-26 16:14
预览 [求助中] 联想E450C 电池不充电求助 会员142089 2018-5-9 156057 会员1115155 2019-4-26 16:14
预览 [求助中] 华硕飞行堡垒 FX-PRO6700 打显卡驱动电脑速度慢 (大神们给个思路) attachment agree  ...23 会员1056820 2019-4-12 555924 会员1113629 2019-4-26 16:08
预览 [维修经验] Z460电流0.5A掉电维修。进液的机器 attach_img agree 会员1115155 2019-4-25 191632 会员1115155 2019-4-26 16:03
预览 [求助中] Y480无共点电压 LA-8001P attach_img recommend  ...2 会员627048 2015-10-11 263491 会员1113629 2019-4-26 15:56
[笔记本电脑] 华硕X455LD时触发时不触发,触发关机后不触发 - [阅读权限 200]attach_img recommend agree 会员575197 2018-9-14 8400 会员358443 2019-4-26 14:54
预览 [华硕] X455LD 会员1108713 2017-3-30 52105 会员994948 2019-4-26 12:37
预览 [已解决] 联想E570e纬创代工主板维修一例 attach_img agree  ...2 会员949277 2019-4-23 203872 会员1145024 2019-4-26 09:01
预览 [维修经验] DELL 7559 板号AM9A独立显卡驱动感叹号 attach_img recommend agree 会员721344 2019-4-20 144459 会员956465 2019-4-26 05:34
预览 [求助中] 求苹果3208-a图纸 会员757761 2019-4-25 1487 会员494089 2019-4-25 21:50
预览 [已解决] 求救,笔记本一个芯片怎么都吹不下来! attachment  ...23456 会员914449 2019-3-28 12212526 会员889688 2019-4-25 20:11
预览 [已解决] dell dajw8c 闪屏 暗屏花屏 会员456869 2019-4-24 81131 会员61683 2019-4-25 19:58
预览 ASUS EPC 1201T点位图 attachment recommend 会员562372 2013-10-29 01424 会员562372 2019-4-25 18:31
[维修经验] ThinkPad E550 开机报0187:EAIA data access error - [阅读权限 70]attach_img 会员600533 2019-4-24 8391 会员205698 2019-4-25 15:23
预览 [求助中] 雷蛇RZ09-0102 芯片烧了,求型号 attach_img 会员342615 2019-4-24 82609 会员342615 2019-4-25 13:53
预览 [求助中] 苹果A1466,小白第一次修苹果,请教大神们一个问题。 attach_img  ...2 会员1044697 2019-4-14 392978 会员1183799 2019-4-25 10:27
预览 [求助中] 各位师傅手上有台TPN-C125花屏 帮判断下是什么问题 attach_img 会员626230 2019-4-24 52025 会员626230 2019-4-25 10:03
预览 [维修经验] HP 4431S loge死机! agree 会员1013746 2019-4-24 71510 会员1013746 2019-4-25 09:15
[维修经验] 联想E450C重启后报Fan Error错误 你绝对想不到的东西导致 - [阅读权限 240]attach_img agree 会员600533 2019-4-24 8141 会员948072 2019-4-25 08:38
预览 [已解决] 联想E40不上电 会员987206 2019-4-24 6843 会员1163780 2019-4-25 08:14
预览 三星系统供电芯片通病 recommend 会员639686 2013-12-28 65449 会员166538 2019-4-25 07:11
[维修经验] IdeaPad YOGA3PRO 单电池不加电简单案例 - [阅读权限 190] 会员600533 2019-4-24 3179 会员1138152 2019-4-25 06:46
预览 [已解决] dell 15-3543 公共点电容短路,客户用杂牌适配器导致烧糊主板 attachment  ...2 会员90560 2019-3-21 232744 会员779165 2019-4-24 23:42
预览 [求助中] 拯救者14 attach_img 会员444681 2019-4-23 161506 会员19624 2019-4-24 22:47
预览 筆記本LID SWITCH 休眠開關怎樣測好壞 recommend 会员197890 2011-12-1 84326 会员991603 2019-4-24 22:21
预览 [已解决] dell7537 开机八声报警 后续 recommend 会员599635 2016-8-25 21696 会员208872 2019-4-24 19:05
预览 [维修经验] 联想y400自动关机问题解决! recommend  ...2 会员506647 2016-1-20 299220 会员834808 2019-4-24 17:45
预览 [维修经验] 昭阳E40-70 加电掉电故障 recommend agree 会员767643 2019-4-19 162152 会员834808 2019-4-24 17:44
预览 [求助中] 笔记本显卡阻止  ...2 会员1050384 2019-4-4 221884 会员1055211 2019-4-24 11:44
预览 [维修经验] 战神K660E-I7 D5 开机掉电维修经验 attach_img agree 会员1115155 2019-4-22 83071 会员1055211 2019-4-24 11:42
预览 HP-DV6-DAUT3DMB8D0 attachment recommend 会员242688 2013-3-23 06775 会员242688 2019-4-24 10:40
预览 [求助中] 华硕X555LD不识别电池,求助 bq735 attachment  ...2 会员213507 2017-4-4 255475 会员464517 2019-4-24 09:57
预览 [求助中] 联想不开机 attach_img  ...2 会员3229 2019-4-23 202250 会员631803 2019-4-24 09:49
预览 [维修经验] g50-70m内屏无显 外接有显 attach_img agree 会员1102321 2019-4-22 141430 会员7588 2019-4-24 09:35
预览 [求助中] 今天修到的一台联想新机无图纸求思路 attach_img 会员1163058 2019-4-11 113719 会员1113186 2019-4-24 09:01
[已解决] IdeaCentre AIO 520C-24ICB 屏幕背光电压数据以及如何短接开机方法 - [阅读权限 50]attach_img recommend agree 会员600533 2019-4-22 5408 会员1050384 2019-4-24 07:16
[维修经验] 昭阳K22-80使用中出现卡顿、反应慢、CPU占用100%、系统卡死等问题维修案例 - [阅读权限 100]agree 会员600533 2019-4-22 4285 会员1050384 2019-4-24 07:14
[维修经验] 联想 yoga910盒盖无法睡眠的维修案例 - [阅读权限 190]attach_img 会员600533 2019-4-22 2141 会员1050384 2019-4-24 07:13
预览 [维修经验] HP 450 G1 板号12241-1进水待机短路维修一例 recommend agree 会员702927 2019-4-22 11572 会员1021520 2019-4-23 21:46
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
返回顶部 返回版块
