收藏本版 (321) |订阅
电脑维修|硬件维护
今日: 0|主题: 51787|排名: 5
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 谁有刘坚强的视频啊? 会员552079 2012-2-5 62276 会员552079 2012-2-6 00:40
预览 这块主板有前置音频接口吗 attach_img 会员549075 2012-2-5 82630 会员388463 2012-2-5 22:54
预览 想把二块CPU互换位置,是否可以? 会员549075 2012-2-5 124671 会员253736 2012-2-6 09:16
预览 我有一个主板CPU附近电容个别鼓包换了自后机器就不行了 会员552589 2012-2-4 136912 会员816523 2013-9-25 22:51
预览 我的电脑就是重插内存条后速度就提高 会员553019 2012-2-4 83652 会员528816 2012-2-6 23:38
预览 高手请进 会员346235 2012-2-4 81912 会员40215 2012-2-7 11:35
预览 宏基MS2220 BIOS 下载 attachment 会员549857 2012-2-4 52902 会员497642 2014-3-10 16:24
预览 华硕K40ABAS09 BIOS下载 attachment 会员549857 2012-2-4 01406 会员549857 2012-2-4 13:33
预览 BIOS下载DILL WM3945ABG attachment 会员549857 2012-2-4 01629 会员549857 2012-2-4 13:32
预览 电源针脚问题 会员552123 2012-2-4 31524 会员443657 2012-2-4 22:43
预览 谁有ICS 7329545 ICS 6801156时钟芯片的资料? 会员549336 2012-2-4 11424 会员213891 2012-2-4 12:52
预览 联想Y430的屏是不是坏了? 会员495113 2012-2-4 122016 会员475281 2012-2-7 12:26
预览 对付ATX电源常见故障的方法 会员396121 2012-2-3 65241 会员895365 2015-1-27 10:10
预览 宏基ACER AL1923W液晶显示器开机黑屏 会员552377 2012-2-3 32146 会员600892 2014-2-11 15:10
预览 很怪的时钟芯片,ICS 的 会员549336 2012-2-3 21888 会员549336 2012-8-6 13:58
预览 asus f81s不加电 会员549511 2012-2-3 123094 会员244393 2014-6-13 11:42
预览 主板5v的对地电阻只有29欧,如果检修呢? 会员546674 2012-2-3 53051 会员523115 2012-2-20 15:42
预览 求助:机器自动重启 会员456320 2012-2-3 72320 会员456320 2012-2-4 19:49
预览 ATX源 输出电压除+5VBS正常外都低 attach_img  ...2 会员552340 2012-2-3 265916 会员686963 2012-11-8 10:03
预览 这是插前置音频的吗? attachment  ...2 会员549075 2012-2-3 213295 会员96179 2013-9-13 21:49
预览 主板USB接口不定期出问题,很麻烦 会员42906 2012-2-3 72764 会员42906 2012-2-4 12:02
预览 希捷500G硬盘固件升级好处? 会员551453 2012-2-3 12367 会员530356 2012-2-3 15:46
预览 主板排针上的IR是什么意思?? 会员544501 2012-2-3 814340 会员896318 2014-6-5 21:38
预览 请教一下主板A790G主板,检测卡显示RUN,RST不停闪 会员536571 2012-2-3 85749 会员937138 2015-4-20 18:40
预览 有没有人会修电源~求高手阿 会员551962 2012-2-2 152553 会员469668 2012-2-4 19:51
预览 高手们进来指导下待机电流0.08,触发后直接到0.84不跳变不亮 会员495113 2012-2-2 61909 会员495113 2012-2-3 15:39
预览 f8sv不定时重起。 会员551751 2012-2-2 153276 会员226866 2012-12-17 13:19
预览 B141ew04 白屏 会员550334 2012-2-1 144199 会员982130 2015-5-13 17:49
预览 求救,板载ad1986声卡只有左声道 会员517458 2012-2-1 21596 会员 2012-2-2 18:15
预览 AMD AM2+ CPU 过热断电维修 recommend  ...23 会员320227 2012-2-1 408361 会员1279 2014-7-19 18:24
预览 华硕Z99H无待机 会员458090 2012-2-1 01381 会员458090 2012-2-1 14:59
预览 技嘉主板GA-945PL-S3E 主板CPU供电异常 会员551215 2012-2-1 12132 会员210923 2013-12-26 11:25
预览 T61 从G86-740换到741后内屏有背光无显示 请教 会员550334 2012-2-1 42282 会员818884 2014-7-8 12:26
预览 ,一块478针 intel的主板,小孩子玩的时候 attach_img 会员497066 2012-2-1 142967 会员475281 2012-2-7 12:23
预览 开机时BIOS报警声的含义大全 会员550082 2012-2-1 185620 会员903837 2015-1-7 17:14
预览 请 zhenlihai1313师傅 进来 会员490294 2012-1-31 21661 会员544111 2012-2-2 16:01
预览 开机不正常 会员500408 2012-1-31 61647 会员500408 2012-2-1 10:08
预览 完美解决BIOS ROM checksum error 问题 会员548045 2012-1-31 59808 会员624903 2014-7-15 11:50
预览 清华同方 648 m7 bios精英代工 attachment 会员548045 2012-1-31 01408 会员548045 2012-1-31 00:05
预览 七喜648 m7 bios 精英代工 attachment 会员548045 2012-1-31 01166 会员548045 2012-1-31 00:02
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
返回顶部 返回版块
